标题: V星B450M MORTAR MAX 上电指示灯闪跳修复 [打印本页]
作者: 龙行天下曾    时间: 2023-3-25 11:56
客户送修B450M MORTAR MAX   来板不开机,故障代码灯闪 有时跳变,目测主板的CPU座被更换过。用示波器量测所有的电压都在跳变,是不是主板有短路,断电量测关键电压对地阻抗均正常,取下CPU在上电 (V星很多AMD的主板不上CPU 是可以上电的)电压都正常,没有跳变的现象,在装上CPU 各电压都开始跳变,用示波器量测APU_SLP_S3#有波形如图
,怀疑要么是CPU 工作条件有问题 ,要么是S3#的连接电路有问题,先换个EC (NCT6787D-M)没好,又想到客户换过CPU座  ,是不是CPU座没换好呢?又去重新换了一个CPU座子,故障依旧,怎么办,刷个BIOS试试也不行,头都大了。右重新量了下个关键电压和阻抗还是没问题,但发现CPU的1.8VSB的供电芯片的供电电感旁感觉有点烧蚀的痕迹(不明显)如图
但是此电感的阻抗极其过来的电压都没问题,拆下此电感单独量测也正常,试着更换此电感后上CPU开机 正常跑马点亮
  自此主 板修复 总结还是CPU的工作条件1.8VSB不稳定导致,由于此类型的主板1.8VSB 有问题是不会上电的,导致误判了一个EC和CPU座子  这是我的一次维修过程,希望对大家有所帮助
作者: 514906332    时间: 2023-3-25 14:16
是不是电感温度太高 坏了。不能带负载了?
作者: 龙行天下曾    时间: 2023-3-25 14:46
有可能上电后带不动负载
作者: soncihy    时间: 2023-3-25 19:06
来张微距啊
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-26 00:17
换一个全新的
作者: 天唱    时间: 2023-3-28 11:39
谢谢分享啊
作者: gingerluo    时间: 2023-3-29 00:58
电感坏的真的没见过,学习了
作者: lgx7091709    时间: 2023-3-29 01:13
这个主板图纸和点位图有没有
作者: clock110    时间: 2023-3-29 07:16
谢谢分享啊
作者: chenyang31    时间: 2023-3-29 08:33
如果没有电感更换,一坨锡行不行?
作者: u1483710    时间: 2023-3-29 09:41
谢谢分享!
作者: u1491762    时间: 2023-3-29 13:43
目测不是电感啊, 看起来像是个uF级的电容.
作者: 酷裳衣阁    时间: 2023-3-29 13:53
谢谢分享  学习记录
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-29 13:57
学习,谢谢分享
作者: u1492866    时间: 2023-3-29 14:33
6666666666666666666666666
作者: u1476742    时间: 2023-3-30 08:52
大师傅,你的pcb图纸是从哪里来的。
作者: 15286806157    时间: 2023-3-30 12:27
多谢楼主分享,第一次见这种的问题
作者: 朱万福    时间: 2023-3-30 14:00
电感坏的真的没见过,学习了
作者: chaogushen    时间: 2023-3-30 22:44
。| 2。
!一....!@段赛赛
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-31 09:59
那么电感两端电压肯定不一样,你没测?
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-31 10:01
老吴来了 发表于 2023-03-31 09:59
那么电感两端电压肯定不一样,你没测?
哦,看到了,不科学啊,阻值电压正常怎么会呢
作者: u1515122    时间: 2023-9-19 16:30
过来学习了,前辈厉害
