标题: 主板电容怎么拆最快,对新手最实用 [打印本页]
作者: 徐振育    时间: 2009-8-16 16:39
小弟是位新手,拆主板的电容最快的方法和技巧请大虾指教,还有一般风枪和烙铁的温度多少才好拆,
作者: 罗行    时间: 2009-8-16 16:42
拆电容不用风枪吧。。。。。 。。。。。。。。。用烙铁拆多几次就行了。。。。。温度一定要够
作者: cqcdp    时间: 2009-8-16 16:55
先用风枪吹一下,拆起来更容易.如果烙铁功率足够的话就不用风枪了.
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-8-16 16:56
用铬铁,电容两脚一同加热
作者: 覃师傅    时间: 2009-8-16 17:27
我是用风枪来拆的,用电烙铁不是很方便.
作者: yzz163    时间: 2009-8-16 17:33
最快的办法是:
1、先学习本站置顶的帖,参考别人的经验。
2、动手练习。
反复上面的。关于 “电容”,本站有不下数百条帖,为啥不用下 搜索 呢。
作者: 鼎新维修    时间: 2009-8-16 17:47
用风枪来拆的,风枪装上去,多练练
作者: 开心风    时间: 2009-8-16 21:41
拆装电容不用风枪啊,大材小用了,一把烙铁足矣。先在焊膏里点一下,然后同时加热电容的两个引脚,锡熔化后往出拔,如果觉得不行,可以加热一只脚后往出拔一点,再加热另一只脚往出拔一点,来回换着拔即可。
作者: 古典文    时间: 2009-8-16 22:03
板子电容脚焊锡太少了,用烙铁直接加热不好拆,我是一边加锡两脚一边拆,手到电容落!
作者: 徐振育    时间: 2009-8-17 09:24
我用风枪拆过,但是拔出来的时候,锡都进洞里了,装电容的时候化不了锡,是不是烙铁的温度不够高呢,我以达到350度了
作者: 王成发    时间: 2009-8-18 13:30
用刀头烙铁,温度高点,拆装很容易
作者: 冷血书生    时间: 2009-8-19 15:52
教程要花钱买的呀。不会有人免费发教程啦。拆电容太简单了。936配个K头,电容两脚一起加热,锡化了就可以拔出来了。
作者: 小晶    时间: 2009-8-20 03:37
用烙頭加熱較快,用風槍怕小零件被吹走
到時就麻煩,想救都救不了
作者: 福海    时间: 2009-8-20 12:35
老大你说的是贴片电容还是插件电容啊
作者: 小小罗学修板卡    时间: 2009-10-18 14:05
35W的烙铁就可以拆下
作者: dqxshj    时间: 2009-11-12 17:04
用电烙铁同时加热电容的两端,锡融化时候用指钳夹下来就行了。
作者: 小小小子    时间: 2009-11-13 11:04
先上錫(温度不易降温太快)機板要立起來快速兩点加熱另一手水平左右移動就可解下特別是大面積地
作者: 余飞    时间: 2009-11-13 15:39
用烙铁加点锡,如果锡多的话就用吸锡器把锡吸掉就行了。很容易的。
作者: 张洪水    时间: 2009-11-13 15:53
用50W烙铁最快。。。。。。。。。。。。。。
作者: 林万兴    时间: 2009-11-13 18:13
这帖对新手和老手都有帮助。起码清楚的知道大家都用什么方法。
交流下,可能找到更适合的。
楼上回帖里大都不错,写了个人经验。
我和八楼方法相同。
从沒用刀头,想用刀头试试;应该好用。
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-15 01:54
20# 张洪水
普通40W烙铁都可以秒杀,不过得先堆锡
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-15 05:12
40W烙铁伺候,遇到无铅的大面积铜箔的地方可以使用50W的
作者: y51303257    时间: 2009-11-15 08:40
用刀头烙铁,温度高点,加锡加热几秒,怕炀手带个手套,(轻轻摇动,感到能取下的时候取出)这样子取出后,两个孔都是不通的,加热,用点用一拍,就通了!!
作者: 电子龙    时间: 2009-11-15 19:47
本人用20W的也拆过,但要在烙铁头处加锡纸保温哦
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-15 20:01
呵呵,好板子用850吹,镊子碰下,完成,很快的D:\我的文档\My Pictures\9{6E%4T@PSTHQ)5COIR~I]6.GIF
作者: 滩头香粉纸    时间: 2009-11-15 20:11
用烙铁吧,好容易的。。。
作者: 梁民张建良    时间: 2009-11-16 21:45
用刀口烙铁,板子薄的话,用烙铁就可以搞定,如果板子厚,最好借助风枪,两人同时操作,一人用风枪在一边加热,一人用烙铁焊10层厚的板子基本可搞定,再厚的话就要小锡炉了。
作者: 汪房林    时间: 2009-11-17 10:54
20# 张洪水 先将要拆的电容用焊锡丝加焊,再将主板立起来,一手抓住要拆的电容,一手用烙铁熔锡,很容易就将电容拆下来了,装上去一样操作,电容先剪脚!
作者: 阿波罗的童话    时间: 2009-11-17 14:45
从来不用风枪,没有见拆不掉的!
作者: pengtai    时间: 2009-11-18 12:35
刀口快 我才焊3次 就不到1分钟就焊下来了
作者: 忽忽累    时间: 2010-2-23 17:11
堆锡,或者让引脚融化吸锡器吸然后再取
作者: netboy88    时间: 2010-2-23 17:28
用吸锡枪或着大一点过电容脚的注射针(磨去尖头),用烙铁加热锡熔了就用针孔插下去,这样就不会进洞洞了.你慢慢发觉吧!
作者: Super123Man    时间: 2010-3-3 20:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 忽忽累    时间: 2010-3-3 20:52
堆锡 或者 拔锡器  看你手头上的工具和怎么用顺手来定
作者: 利家电    时间: 2010-3-31 16:14
50w的弯头方便的很
作者: wc65568599    时间: 2010-3-31 17:25
小弟用的是852d+的焊台视所需焊接的主板电容温度最低打到340度用烙铁加热用手拔下,。用风枪还不是很熟练温度在打到360了呵呵3速风,很快就吹下来了,就是残留的锡太多不方便新电容元件的安装
作者: wc65568599    时间: 2010-3-31 17:28
小弟用的是852d+的焊台视所需焊接的主板电容温度最低打到340度用烙铁加热用手拔下,。用风枪还不是很熟练温度在打到360了呵呵3速风,很快就吹下来了,就是残留的锡太多不方便新电容元件的安装转载请注明出自中国主板维修基地
作者: 星科家电维修    时间: 2010-4-4 12:47
先在电容脚上加锡就好拆了
作者: cokecz    时间: 2010-4-4 13:56
如果怕锡进到孔里,可以找个针管取电容的时候插到电容脚上就行了。
作者: 恒通维    时间: 2010-4-5 06:55
如果换电容多的话,我推荐买个吸锡器,拆电容时往电容的引脚处稍微堆点焊锡,待焊锡融化后,用吸锡器将焊锡吸走,关键是往电容的引脚的焊接处堆点锡,这样融化的很快,用936,在300多度很好容易的,
作者: yuyx1986    时间: 2010-4-5 17:05
在电容的脚上加点锡
作者: 石头第七领域    时间: 2010-4-5 19:01
大家遇到孔小的,无铅的,还有就是通孔的时候怎么操作,感觉很难搞,风枪会把薄的板子吹糊,后来拿个针头来通孔,好用多了。
作者: 隆隆海    时间: 2010-4-6 10:06
贴片元器件用风枪,还有烙铁
作者: 新欣维修    时间: 2010-4-6 18:45
用刀头一次加焊两脚就OK了
作者: lrj3293737    时间: 2010-4-6 18:56
楼主,用30~40W的电烙铁在电熔两脚同时加热就可以拆下来了。根本不需要热吹风。
作者: malajisi    时间: 2010-4-6 19:26
徐振育 发表于 2009-8-17 09:24
你温度太高了吧???
作者: shuimu2009    时间: 2010-4-7 00:19
拆比装容易,拆得不好最多就是断了脚什么的,装得不好发生短路或者虚焊问题可能就大了。
作者: 忽忽累    时间: 2010-4-7 09:16
先堆锡,然后用刀型头 2脚同时加热。很容易就下来了。
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-15 18:57
小的贴片电容用加焊锡的方法最快;大的贴片电解电容用两把铬铁同时加热最快;直接的就两个脚同时加热加锡最快。
作者: 俾面派对    时间: 2010-4-15 19:10
40W的电烙铁可以秒杀
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-16 10:01
不同封装的电容就有不同的拆法,楼主你能不能说得明白一点啊?
作者: jpmyqf    时间: 2010-4-16 11:08
其实电容很好搞的。
只要烙铁温度够用就可以的
在脚上加一点助焊济,两脚一起加热或单独一个脚加热都可以
40W外热的在引脚上停5到10秒就下来。
作者: 朱波云    时间: 2010-4-18 20:39
我用100W烙铁,把头中间挫掉一点成弧型,一次加热电容的两脚,孔里的焊锡用嘴含一空心笔杆一吹就行,熟练后连拆带装一个电容不超过1分钟
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-4-19 00:21
这还用问。。。用刀头啊!
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-19 08:40
是呀6楼的领导数的对呀,如果是有针对性的问题,使用右上角的搜索比较方便。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-4-20 23:22
用刀头调温铬铁 420度.拆时 电容向下.三秒左右并加锡,电容自由落体!上电容 最好两个人,一人插 另一人焊.一般在五分内全搞定
作者: diandn    时间: 2010-4-21 08:20
用焊锡把2个脚连起来一起加热!
作者: 潘卓斌    时间: 2010-4-22 12:55
多练 其实狠简单的工作
作者: qlufeng    时间: 2010-4-22 14:57
最快的方法就是``先用风枪把电容引脚处预热一下```然后用铬铁加点锡去熔化电容引脚```很轻松弄下来
作者: 益阳七喜    时间: 2010-4-22 22:03
一般用恒温烙铁拆电容很容易的,多练习就好了
作者: 苏州天成电脑    时间: 2010-4-29 23:25
别多问了,有那个时间还是多练习吧,实战才是硬道理
作者: 13266118833    时间: 2010-4-30 00:16
买合锈花针(一定要钢的哦,铁的很容易贴锡),做个打洞的钢针,先在要取下的电容两解上加点锡,铬铁轻轻的对一脚加热,一手轻轻的摇电容,很容易取下,取下后铬铁对PCB板电容孔加热,把针插进孔去(男人最爱),轻摇,松开铬铁,然后再拔出针用手指挂掉反面的锡,就可以上电容啦!
作者: 13266118833    时间: 2010-4-30 00:17
放到加热台上,一次性全部可拆下来啦
作者: wbin0611    时间: 2010-5-1 00:49
用普通尖头烙铁就可以,加点锡很快就可以融化了,可以一个脚一个脚的拔.
作者: 男人KTV    时间: 2010-5-2 19:57
风枪也可以,烙铁也行,风枪吹的挺烫的,不太好拿个人感觉
作者: 江华昌    时间: 2010-5-3 18:46
用刀头烙铁!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 金维科技    时间: 2010-5-4 08:42
自己练熟悉了就OK了,还得多练
作者: 怀钰    时间: 2010-5-4 10:15
一般用风枪拆,就是上新电容有点难
作者: 饶国宝    时间: 2010-5-4 13:28
8樓主意不錯  貼片更好拆裝 直接貼在他旁邊兩腳上多一點錫
作者: ziqiang5566    时间: 2010-5-9 12:09
用横刀头来拆就OK了
作者: 广西长生    时间: 2010-5-9 12:22
在电容的引脚上加点焊锡很容易拿下来,然后再加热插孔用牙签捅穿就可以上新电容了,
作者: 发友    时间: 2010-5-10 11:21
我的体会是电烙铁很重要,用白光936和951去拆感觉完全不同,936可以拆但很慢,951一接触锡很快就熔了,我用手动吸锡器一下就可以吸干净,用吸锡器的好处是拆完电容孔是通的,装电容很方便。
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-5-10 11:27
用刀头加多点锡两个脚同时加热很好拆的!
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-10 18:53
在电容上点一点锡。。。用K头。。。一下子就焊好。。。
作者: jjdn    时间: 2010-5-13 11:22
梁民张建良 发表于 2009-11-16 21:45
朋友拆个电容这么费劲的话
你维修费能便宜不?
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-5-14 00:33
我有850很快··
作者: 小小羽    时间: 2010-5-14 12:48
好多人都说了,我的看法是!多练习,找方法和手感!
坏的直接风枪下,好的烙铁下!看水平了
作者: 云中有龙吟    时间: 2010-5-24 00:35
最快的办法是:
2、动手练习。
yzz163 发表于 2009-8-16 17:33
余版主说的不错,我们就要好好利用搜索功能,经验啊
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-5-24 10:29
[1、观察电容:因我手头两块主板非常相似,正负级判断正确,不要以网上数据为准,焊
下电容后以主板上的+符号为准,除非你遇上无良厂家,不过个人换的少,不能以一盖全
2、焊下电容:用焊枪加热焊脚,吸焊器紧压焊位吸焊,如果你焊枪功率到位,多数能一
次吸干。我的焊笔就功率不够,只能在吸焊后,两个针脚换着加热硬拔出来,当针脚缩
回但没有出来时,小功率的焊笔,可以用尖端插到焊眼里加热。
3、处理焊空:可以在板一面用焊笔尖插入焊点,另一侧吸焊器吸出焊点的残锡,以方便
电容两脚同时插到位。
4、焊上电容:电容插入焊点后,用焊笔在一端加点热,一般情况有一点残锡,可以把电
容固定上,方面在板一侧上锡,上锡时注意,多加热一会,以利于锡液渗出焊眼,牢固
电容,第一次开机不亮,就是上锡时加热太少。
5、检察焊点:360度观看焊点后,确定焊定牢固(饱满无缝) b] 1# 徐振育
作者: xiahaojin    时间: 2010-6-1 04:53
还是用烙铁好,风枪容易把其他东西吹掉,小问题
作者: diranycn    时间: 2010-6-28 20:08
用刀头烙铁,先加点锡,两点一起加热就可以换电容了
作者: qiushengjian    时间: 2010-6-29 06:10
40W烙铁,最佳选择,低于的话,可能温度不够,我一直是用40W的十块钱一支的烙铁~!跟了我差不多十年了,只是换了N根的烙铁丝`!
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-6 17:47
我觉的还是一个一个腿拆比较好,有的还是很紧的。
作者: 无心之过    时间: 2010-7-22 04:02
有大面积散热的滤波电容40W以下的烙铁基本上是不能用的,20W的锡都化不了
就如楼上有人所说的,936有60W的功率都不能很好的化锡
最好是无铅的焊台
作者: lyshui1227    时间: 2010-7-22 10:02
直接在两脚上堆锡,用电烙铁在中间加热,电容很容易就被拿下,只是现在手还不熟练,取下电容后孔就被锡堵上了
作者: happyzcq911    时间: 2010-7-22 10:30
刀頭 和馬蹄頭 都用過 刀頭好用些!
作者: 星辰幻宇    时间: 2010-7-26 16:21
告诉你个最好的方法
1.准备十几个废主板
2.弄个功率大点的烙铁
3.不断拆装主板上的电容,熟能生巧过不了多长时间 你拆电容的速度就会飞快
作者: 大淼    时间: 2010-8-7 17:33
先上锡,然后加热,用手在下面拔电容,很容易就下来了,装的时候可以先用吸锡器吸出一个孔,一般有个孔是比较好吸的,然后装的时候,用烙铁加热一个脚很容易就好了。
作者: majian277    时间: 2010-8-7 17:41
我拆很容易,装有点慢
作者: 张个    时间: 2010-8-7 17:43
用手最快                      落铁最实在      安全
作者: uuuxxx    时间: 2010-8-30 21:59
少量烙铁拆,多了我就热风枪,300多度,批量挂下。
作者: lypara    时间: 2010-9-1 00:13
用刀头烙铁,温度高点,拆装很容易
王成发 发表于 2009-8-18 13:30
这位是个高手!!!
作者: zhoujd    时间: 2010-9-1 16:28
我用60W烙铁拆电容速度手脚要快,30W热量不够。
作者: 主板维修基地    时间: 2010-9-3 13:19
堆一点锡上去。。等融化了就拿下!
作者: dgyf    时间: 2010-9-3 14:24
我用50W的烙铁,很好拆
作者: luckylkm    时间: 2010-9-5 10:19
我一般用风枪吹的
作者: zanghuquan    时间: 2010-9-5 16:39
用烙铁轻松搞定。
作者: wjkw    时间: 2010-9-5 21:31
拆装电容不用风枪啊,大材小用了,一把烙铁足矣。先在焊膏里点一下,然后同时加热电容的两个引脚,锡熔化后 ...
开心风 发表于 2009-8-16 21:41
我就是按照这个练习的,先一脚再另一脚
作者: 扎恒源    时间: 2010-9-8 09:00
烙铁风枪都可以,本人懒,,所以用风枪的时候多..
作者: 417087919    时间: 2010-9-8 09:08
LZ  电容有贴片的和插件的呀  贴片的有风枪 插件用烙铁呀 作为维修人员烙铁是基本功哦。。。。
