标题: 关于华硕M8H主板过流保护 [打印本页]
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-3-24 15:14
标题: 关于华硕M8H主板过流保护
如题,主板开机过流保护提示,有一组对地阻值偏低,电压为0,不通电的时候阻值能恢复到300多,一通电只有30多,其他
正常的对地阻值500多,该检测信号直通南桥,怀疑桥坏,请问这种过流保护能否屏蔽?
作者: 决明子:    时间: 2023-3-24 16:50
一般是不可以的  这种基本挂了
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-24 17:25
祝你早日解决
