查看: 1033|回复: 1
谁有RTL8196E芯片的相关电路图资料
发表于 2023-3-23 23:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有RTL8196E芯片的相关电路图资料?我手上有个磊科路由器,使用的是该芯片,因忘记关窗户,下雨水进去了,RTL8196E损坏,网购了一块新的RTL8196E,换上不起作用,芯片没有工作,晶振没有起振。测电感处电压0.6伏,此电感接芯片90及91脚,正常应输出1.0伏电压。芯片另一路供电3.3伏正常。附有该芯片英文说明书,供研究。
RTL8196E说明书.pdf
1.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-3-24 08:44:24 | 只看该作者 �
有没有可能需要刷什么程序之类的
