标题: E15 gen2 联想骚操作 [打印本页]
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-23 14:37
标题: E15 gen2 联想骚操作
今天收到同行E15   GEN2不充电,拆机发现没有公共点电压,以为是typ-c芯片故障,没想到量的过程中点到隔离管了,发现隔离管子一段跷跷板的感觉,轻轻一推就掉了
,愣了一秒后打焊盘的值,量管子,发现都没问题,然后把管子装回去,一切都OK了,
早就听闻联想低温锡的大名,没想到第一次见面就惊呆我了,真是小刀拉屁股----开了眼了,我仿佛看到一颗大树正慢慢倾倒。。。。。。。
作者: 小毅2012    时间: 2023-3-23 14:41
这都被你发现了
作者: 我的是我    时间: 2023-3-23 14:50
通病了
作者: 杜俊岩    时间: 2023-3-23 15:24
好像是都有这样的问题,收下
作者: xpbzd    时间: 2023-3-23 17:19
这种会不会是功率高,隔离管发热,发热大,加上低温锡,就直接空焊了
作者: 黄祺益    时间: 2023-3-23 17:56
下次在遇到这款机型
测一下 两个隔离管的G  极    实际电压是偏低的  不足以使两个隔离管完全导通
根本原因还是   主控输出的G极 电压不足
作者: FY1234FY    时间: 2023-3-23 18:03
楼主好幸运,遇到了送钱的活儿。
作者: 17551007013    时间: 2023-3-23 18:17
这个是通病
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-23 18:58
黄祺益 发表于 2023-3-23 17:56
下次在遇到这款机型
这个好像是由typ-c芯片控制的,我焊上去后电压正常,充电正常就没去仔细测,比较懒了
作者: 破小孩    时间: 2023-3-24 04:45
下次在遇到这款机型
65994AD 换前G极不到20 换完后27V左右,不换PD 控制,继续坏
芯片反面
芯片全家福
换完后的控制极
作者: 刘建    时间: 2023-3-24 07:45
小刀拉屁股----开了眼了
作者: DBJBW    时间: 2023-3-24 07:52
我第一次遇到时虽然没测出来管子有什么问题,还是不管三七二十一把它换了,后来才知道是联想的计划性报废操作技术造成的。
作者: 小李001    时间: 2023-3-24 08:11
路过学一下,谢谢楼主分享
作者: u1476742    时间: 2023-3-24 08:51
这个是隔离管假焊吗,还有用着过程中,焊锡自己溶了走位?
作者: 王记友    时间: 2023-3-24 09:36
联想有15 gen2无公共点儿电压,隔离管虚焊
作者: mjh0755    时间: 2023-3-24 09:43
为什么我都遇到这样的问题,都是声音报警多。
作者: zhuxiaolin    时间: 2023-3-24 12:36
谢谢楼主分享,
作者: dugujiwei00    时间: 2023-3-24 22:03
谢谢分享,学习一下
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-25 10:42
话说这个芯片很贵的,好像是要90了
作者: 破小孩    时间: 2023-3-25 12:04
请叫我大锤 发表于 2023-3-25 10:42
话说这个芯片很贵的,好像是要90了
从来没有感觉德州仪器和我走这么近
作者: kk2011    时间: 2023-3-25 15:23
捡钱了,感谢联想提供福利
作者: 583600096    时间: 2023-3-25 17:58
这主板好像不是低温锡吧  联想的无铅低温锡熔点180度,用风枪吹起来区别非常大,比以前的有铅主板还丝滑
作者: iyT0454    时间: 2023-3-25 22:20
作者: 飞驰123    时间: 2023-3-26 10:01
应该要感谢联想送饭给我们维修师傅吃
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-26 11:49
飞驰123 发表于 2023-3-26 10:01
应该要感谢联想送饭给我们维修师傅吃
你吃饭的时候也要考虑这个发票能不能长期啊,他倒了以后被后面的狠人重新立规矩,你的饭碗还能保住吗?饭桌都给你掀了
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-26 11:51
那高温锡熔点多少?我只晓得低温138度
作者: 常州久仰    时间: 2023-3-27 15:59
我晕呀  这也行   人行呀! 怪不得联想现在一天不如一天了  就这质量  以后咋混 呀
作者: 583600096    时间: 2023-3-28 09:18
请叫我大锤 发表于 2023-3-26 11:51
那高温锡熔点多少?我只晓得低温138度
联想无铅低温锡熔点138度,有铅183度,无铅210多点,这只是熔点,不是焊接温度
作者: 明虾121    时间: 2023-4-12 15:26
经常看到这种帖子 可我却从来没遇到过
作者: 小二    时间: 2023-4-12 15:32
这么好? 不错不错
作者: ★、人人电脑    时间: 2023-4-24 16:52
666确实好了
作者: 划破夜空    时间: 2023-4-26 09:19
眼看一棵大树,正在慢慢倒下,召回的损失和品牌相比,忽略不计,大树是自甘堕落
作者: haxibm430426    时间: 2023-4-26 09:33
感谢分享@@@@@
