标题: 惠普TPN-Q207 大小写闪烁不开机 版号:DA0G7AMB6D1 REV:D [打印本页]
作者: xtayqing    时间: 2023-3-23 12:49
惠普TPN-Q207 大小写闪烁不开机
版号:DA0G7AMB6D1 REV
故障位置图:内存条虚焊
作者: 250657482    时间: 2023-3-23 13:45
刷BIOS好的吧
作者: xtayqing    时间: 2023-3-23 13:48
250657482 发表于 2023-03-23 13:45
刷BIOS好的吧
没有刷程序,直接加旱好了
作者: 小毅2012    时间: 2023-3-23 14:02
眼力好,这都看出来了
作者: u1480126    时间: 2023-3-23 14:23
内存槽虚焊,这个情况很难遇到吧
作者: 我是来看通病的    时间: 2023-3-23 16:49
内存槽虚焊?
作者: xyoffice    时间: 2023-3-23 16:53
内存槽虚汗了  大小写闪什么规律
作者: xtayqing    时间: 2023-3-23 23:08
xyoffice 发表于 2023-3-23 16:53
内存槽虚汗了  大小写闪什么规律
主要 看的电流  0.4几就不动了  明显不过内存
作者: jmdna    时间: 2023-3-24 18:14
是焊了内存槽?
作者: 王记友    时间: 2023-3-24 21:28
感谢分享
作者: a842028812    时间: 2023-3-24 21:49
好经验,厉害
作者: txh7387733    时间: 2023-3-25 01:01
有家种情况   我以前加焊了好过   确实是出厂虚焊  挺拔内存试出来的
作者: tanglianqi    时间: 2023-4-9 08:08
看来维修要多观察
作者: 洪源电脑    时间: 2023-5-30 20:14
这是通病,我也刚遇到一台,加焊了就可以了
作者: william0304    时间: 2023-5-31 11:52
小毅2012 发表于 2023-3-23 14:02
眼力好,这都看出来了
显微镜看的
作者: wks123    时间: 2024-11-12 16:19
遇到几台都是加焊内存槽好的,但是0.5电流有一台就是CPU坏的,3.3V电感阻值不对,下次遇到直接量3.3V电感阻值如果是正常的,加焊内存槽成功率百分之99
作者: 聆听馨世界    时间: 2024-11-12 16:33
wks123 发表于 2024-11-12 16:19
遇到几台都是加焊内存槽好的,但是0.5电流有一台就是CPU坏的,3.3V电感阻值不对,下次遇到直接量3.3V电感阻 ...
我遇到过一台,电流0.5不过,cpu从植过,8棵内存颗粒,跑马就一下,怀疑内存,手上没颗粒,客户出不起价,最后没修了
作者: t252970629    时间: 2024-11-12 16:44
内存槽吗,HP爱出这个问题
