标题: 求助!ms-7139开机风扇转一下保护 [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2009-8-16 16:04
一台联想ms-7139的板子,开机风扇转动一下就停了,把4p的插头拔掉就能开机了,去掉cpu也能开机,测量全板无短路。接上假负载也是一样保护,不知是怎么回事,请高手指点下!
作者: 本本初学者    时间: 2009-8-16 16:08
那个p50n03已经换过我换了个06n03La故障依旧,是不是cpu的问题呢?
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-8-16 19:36
一般是CPU核心供电IC问题。
作者: 虎头羊    时间: 2009-8-16 19:45
CPU供电的问题,你查供电IC和它周边的电路。
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-16 19:47
要看下场管和驱动IC  好好量
作者: 占线    时间: 2009-8-16 20:13
我看应该是电源有问题,带负载能力差了,换一个试试
作者: 本本初学者    时间: 2009-8-16 21:40
cpu供电IC已经换过了不是它的问题,9个场管我都拆下来对比测量了都没问题,我接上cpu用镊子把绿线短接强制开机12v正常但没有cpu核心电压,另外这个故障不是电源问题,我用的是自己好电源,现在还不知道是哪的问题,请高手指教!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-16 22:00
如果是AMD K8的板子,注意桥空焊也会出现这现象
作者: 吉林电脑维修    时间: 2009-11-21 17:53
北桥供电管50n03虚焊
作者: 漫漫黄沙    时间: 2009-11-21 18:21
场效应管,电源IC,北桥。
作者: 林国健    时间: 2009-11-21 18:40
有的板,桥供电电容有问题也会引起12V短路
作者: 开心每天    时间: 2009-11-21 19:07
内存供电,芯片组供电正常吗,
