标题: SONY VGN-S56C 不开机,告急! [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-8-16 16:00
SONY VGN-S56C 待机电流0.o2   待机已有 3.3V  5V  1.5V 开机键也有3.3V 就是不开机,请问高手有没有遇到过,在线等,
作者: 林林帅    时间: 2009-8-16 22:16
有可能是显卡的问题
作者: 新力量维修    时间: 2009-8-16 22:26
你的是不触发,还是不显示呀,要说清楚故障呀
作者: 黄炳忠    时间: 2009-8-16 22:26
你按开机键 ,有触发没有,指示灯有变化没。如果没有触发的,要查开机电路。如果有触发,指示灯一闪歼灭。查下有否短路保护。
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-16 22:31
SONY 的本本先放下COMS 电试下 没有确定问题之前不要盲目的去修主板
作者: 大雪留痕    时间: 2009-8-16 22:37
lz说清楚点吗,是开机没反应还是,开机无显示,电流上到多少
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-8-16 22:57
不好意思,没讲清楚,是有待机,不触发,按开机键无反应,兄弟不才无从下手啊,指点一二吧高手们
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-17 08:37
看下负载有没有3.3V短路的.
作者: 不走寻常路    时间: 2009-8-17 09:16
测下32.768晶振和cmos电池电压是否正常
作者: 不走寻常路    时间: 2009-8-17 10:04
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-8-17 10:11
SONY的机器经常换I/O就会好的,LZ可以试一下 哈
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-8-17 15:04
那种IO没件换啊呀   楼上的有换好过的机器吗  我是没遇到过目成诵
作者: 飞狼大脑    时间: 2009-8-18 04:14
先做个记号,我的一台SONY FS33B也是能开机,但是点不亮!
