标题: GA-H81M-DS2 REV:3.0不触发维修 [打印本页]
作者: 2256028701    时间: 2023-3-22 18:54
测量开关键阻值还有电压正常,复位也正常,i/o待机电压正常,打阻值无断线。。桥好像去1.05要触发之后才有,因为短接有,测量谐振电容还有晶振电压感觉不对,果断换,刚换晶振不触发,换了谐振电容还有一个电阻OK,触发亮机,真奇葩。后面测试1小时ok
作者: fixlover    时间: 2023-3-22 19:17
厉害。谢谢分享。
作者: 15061011700    时间: 2023-3-23 00:03
没有理论啊
作者: jdxsl    时间: 2023-3-23 08:13
抄近路维修的思路
作者: 古典浪漫    时间: 2023-3-23 08:19
图片里的“动”字一看就是练过书法的秀才
作者: 514906332    时间: 2023-3-23 09:29
这不就是开机电路的一部分吗,有问题也很正常
作者: Guardian2    时间: 2023-3-23 21:27
厉害怎么分析的太透了
作者: 刘忠华    时间: 2023-3-23 22:09
这不技嘉主板啊!
作者: 小李001    时间: 2023-3-24 08:19
厉害。谢谢分享。
作者: zhuxiaolin    时间: 2023-3-24 12:35
谢谢楼主分享!
作者: 塑料管    时间: 2023-3-24 13:00
感谢分享,学习了
作者: a88121720    时间: 2023-3-24 13:58
这个还有断线的通病。
作者: 吉星高照2599    时间: 2023-3-24 16:42
感谢分享!
作者: 微软扫地的    时间: 2023-3-24 16:46
现在的板子我都懒得修,没有修的价值,买一块二手的也就几十块
作者: thefei    时间: 2023-3-24 16:58
还是io坏的多
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-24 17:25
学习了,谢谢分享经验
作者: dugujiwei00    时间: 2023-3-24 21:50
学习学习,谢谢分享
作者: u1476742    时间: 2023-3-24 22:37
学习了学习了学习了
作者: u1486624    时间: 2023-3-25 00:36
胡乱修,啥也不懂
作者: 2256028701    时间: 2023-3-25 09:05
u1486624 发表于 2023-3-25 00:36
胡乱修,啥也不懂
没你会,你最牛
作者: u1467199    时间: 2023-3-25 12:49
测晶振要用示波器吗?
作者: 2256028701    时间: 2023-3-25 14:23
u1467199 发表于 2023-3-25 12:49
测晶振要用示波器吗?
要的,这个很正常
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-26 00:00
最好成套换 晶振谐振电容 电阻
作者: 2428694280    时间: 2023-3-26 22:57
学习一下。。。
作者: u1473381    时间: 2023-4-12 15:47
厉害 技术达人
