标题: m3500qa [打印本页]
作者: bjxwbw    时间: 2023-3-22 18:16
标题: m3500qa
asus笔记本 主板型号:m3500qa r2.1  电脑型号:M3401Q,开机电流0.4左右,不亮,bios2脚有少许波形,刷bios后正常亮机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
M3500QA.bin
16 MB, 下载次数: 1422, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 博讯科技    时间: 2023-7-8 19:29
风扇不转   温度太高
作者: zhujw    时间: 2024-3-7 20:31
bios 是好的。刷好一台。但是确实是风扇没转。
作者: jxgzwen    时间: 2024-6-18 10:40
我有一台刷了这个不亮,
作者: shapolaolang    时间: 2024-6-18 20:46
刷了亮机了风扇不转啊
作者: shapolaolang    时间: 2024-6-18 20:50
解决了吗?我的也是
作者: zhujw    时间: 2024-6-18 21:36
shapolaolang 发表于 2024-6-18 20:50
解决了吗?我的也是
还是BIOS问题。版本不对会不转。然后温度要到60度才有转
作者: gu1547965    时间: 2024-7-12 17:15
有人有图表吗?
作者: 1779195087    时间: 2024-7-26 16:34
风扇不转
作者: tanghaihuathh    时间: 2024-11-18 19:13
我也刷 了 可以显示了, 风扇的确不转啊
都70度了也不转
作者: 1213627859    时间: 2024-11-24 17:06
刷过了,电流在0.6和0.35之间跳动,cpu发热,无显示,不知那里问题,请教一下有大佬会搞吗?
作者: njbf    时间: 2025-4-23 13:35
风扇不转
作者: 逃学外传    时间: 2025-10-7 17:10
感谢楼主分享经验
作者: 怀修旧    时间: 2025-11-11 10:53
我遇到一个跟你的一样  换CPU好了
作者: 7788动手吧    时间: 2026-4-7 20:36
谢谢分享,我现在还没找到图纸呢
作者: 黑翼天使    时间: 2026-4-20 12:27
手里的机器,开机不显示,电流停在0.5A左右。下载楼主的BIOS刷过开机了,但遇到其他朋友 一样的问题,温度很高到78度了,风扇依然不转。最后尝试刷回原机备份的BIOS,居然亮机了。附件上亮机图片与拷出来的原机BIOS.不一定在其他机器 上能用,给大家多一个选择。
补充内容 (2026-5-11 16:11):
今天故障再现,返修。更换q1903恢复,此为机器原故障点,因靠近BIOS芯片,上次被动加热,临时恢复性能。
m3500qa r2.1.bin
16 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
