NESO FD786G尾板接触不良
岱河渔翁
2009-8-16 15:47
NESO FD786G尾板接触不良
我的NESO FD786G显示器,有时出现屏幕闪动,发白光,而且有时有回扫线。打开机壳,只要晃一下尾板,就好了。我把怀疑的地方,全补焊过了,管座也拆开清理了,可装上,开机,有时还会出现故障。搞了N次了,一直不好。请大侠指教。不胜感激!
无锡维修
2009-8-16 23:08
岱河渔翁
显像管碰极 快了
岱河渔翁
2009-8-18 19:28
真的是碰极了吗?
。如果碰极了,那应该一直有故障啊,为什么过一会儿,又会正常了呢???还有没有高手指点一下啊?谢谢啦!
长风
2009-8-19 02:41
这种情况你可以测一下电压来判断是什么地方的问题.
岱河渔翁
2009-8-19 21:40
我用MF-47型表测过加速极电压,只要表笔一搭上,电压马上降到很低,几乎为0V,显示器也黑了。拿掉表笔,屏幕又恢复正常。而且我也试过,在屏幕闪动的时候,调整加速极电压,屏幕仍旧闪。请问,你说的测试电压,测哪个极的电压呢?谢谢回复!
