标题: 苹果第十四贴A1706进水不开机维修+内存8G升16G+硬盘256G升512G [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-22 10:04
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
插电能升压,电流只有49毫安 图1
拆开发现进水不严重,也没有腐蚀氧化的地方,洗洗干净就好,图2 3 4
屏线口也进水烧黑了 图5
这种情况,大概率AUX引脚会烧坏,因为旁边引脚就是背光供电脚,测量AUX两根线的对地阻值都是206欧姆,图6 7
真是运气好,要是阻值不对,cpu就挂了,仔细观察主板发现一个小管子烧焦了 图8
位置是U8200,一个PP3V3_S5转PP3V3_SUS的供电管子,图9
测量PP3V3_S5对地阻值为88欧姆,图10
测量PP3V3_SUS对地阻值为0,图11
拆除U8200,发现接地引脚都烧断线了,图12
再次测量PP3V3_S5对地阻值为321欧姆,阻值恢复正常,图13
再次测量PP3V3_SUS对地阻值仍然是0,图14
烧鸡大法伺候,最后还是怀疑cpu被烧坏,拆下cpu,并处理干净焊盘,图15
再次测量PP3V3_SUS对地阻值为429,恢复正常阻值,图16
真是天网恢恢,疏而……;错了,是躲过初一,躲不过十五;终究难逃法网……啊不是,是终究难逃一死。
SR362 3.1的主频,料板拆个装上,记得换cpu后要给bios改me或刷纯净me的bios,此处就不多说了,来个亮机图17
客户说,机器修好后要把内存升到16G,硬盘升到512G,原机是8G+256G,图18
内存升级:
原机镁光8G换镁光16G,这样只需要拆除一颗电阻就行,简单易操作,拆下8G内存,换上16G,图19 20
原8G镁光识别电阻组合,图21
即 高低低低低,即:R1330不装,R1331装,R1332装,R1333装,R1334装;
现16G镁光识别电阻组合,图22
即 高低高低低,即:R1330不装,R1331装,R1332不装,R1333装,R1334装;
只需要把电阻R1332拆掉就行,图23 24
硬盘升级:料板拆下一套512G硬盘,记得标注硬盘位置号,位置必须装在对应的位置上,任何一颗装错位置都不行。原机东芝颗粒TH58XGG9JFLLDSK(4颗 256G),料板上拆下来的也是东芝的TH58XGT0JFLLDVK(4颗 512G),其他牌子也可以,不分品牌。图25
换好硬盘后,还要改硬盘大小的识别电阻;
256G 识别电阻组合,图26
即 低低高, 即 R8662装,R8663装,R8664不装;
512G 识别组合组合,图27
即 高高低,即 R8662不装,R8663不装,R8664装;
把电阻R8662和R8663拆掉,装上R8664即可,图 28 29
升级完成,导回备份好的资料,看图30 31
作者: VXE91Sjd    时间: 2023-3-22 10:30
苹果设计工艺修复学习,多谢分享!
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-3-22 11:10
难逃一死的CPU     牛皮
作者: yongfei    时间: 2023-3-22 18:34
楼主好厉害,学习了
作者: chencangjin    时间: 2023-3-22 18:58
膜拜大神,楼主修苹果就跟玩儿似的
作者: 维修者知难    时间: 2023-3-23 09:16
膜拜大神 苹果设计工艺修复学习,多谢分
作者: qq100669246    时间: 2023-3-23 12:26
厉害啊,苹果大神!!!
作者: u1488703    时间: 2023-3-23 13:32
大佬果然就是大佬,苹果系列的特别难搞,学习了。
作者: 心累了无痕    时间: 2023-3-23 16:33
硬盘升级必须要料板上拆的颗粒才可以吗?
作者: 王记友    时间: 2023-3-23 17:37
感谢分享……………
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-23 22:44
心累了无痕 发表于 2023-03-23 16:33
硬盘升级必须要料板上拆的颗粒才可以吗?
A1706我们只从料板拆
修多了,就好搞了
作者: 联顺电脑维修    时间: 2023-3-24 03:14
是死里逃生
作者: 小李001    时间: 2023-3-24 09:10
厉害厉害!
作者: u1473357    时间: 2023-3-24 12:57
膜拜大佬
作者: aiqijimu    时间: 2023-3-24 13:51
大神膜拜{:4_113:}
作者: 阳光小修    时间: 2023-3-24 19:11
师傅水平不一般
作者: txh7387733    时间: 2023-3-24 19:14
进水不多,U还是难逃一劫,楼主描述清楚,图文并茂,学习了
作者: 谢庚武    时间: 2023-3-25 07:46
这样搞还不如换个板便宜
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-25 09:11
谢庚武 发表于 2023-3-25 07:46
这样搞还不如换个板便宜
有道理
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-25 09:18
心累了无痕 发表于 2023-3-23 16:33
硬盘升级必须要料板上拆的颗粒才可以吗?
18年以上的可以买全新硬盘
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-25 09:19
维修者知难 发表于 2023-3-23 09:16
膜拜大神 苹果设计工艺修复学习,多谢分
动动手指,加个分呗
作者: 心累了无痕    时间: 2023-3-25 15:07
蓝冰心 发表于 2023-3-25 09:18
18年以上的可以买全新硬盘
非常感谢大神
作者: kingabc    时间: 2023-3-25 16:11
这是多少钱来修?CPU都干下来了
作者: yongfei    时间: 2023-3-26 10:20
楼主牛X,学习了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-3-26 10:57
精品文章,维修界就是要这样的大神
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-26 11:52
kingabc 发表于 2023-3-25 16:11
这是多少钱来修?CPU都干下来了
苹果坏U,大部分客户都是会修的
作者: chentaowenxiu    时间: 2023-3-26 13:52
牛A与牛C中间
作者: xiaofeng168168    时间: 2023-3-26 16:10
感谢分享……………
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-27 09:22
chencangjin 发表于 2023-3-22 18:58
膜拜大神,楼主修苹果就跟玩儿似的
修多了,确实跟玩似的
作者: 0371hazz    时间: 2023-3-27 10:29
大神也是修多了炼成的这样就很顺当
作者: 0371hazz    时间: 2023-3-27 10:31
能有一次成功的经历都有99的信心搞定下一个
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-27 13:46
这都是日常操作了
作者: 0371hazz    时间: 2023-3-27 14:55
牛B我们这现在生意不好,这段时间修的少
作者: 刘和杰    时间: 2023-3-27 15:33
#在这里快速 苹果设计工艺修复学习,多谢分享!回复#
作者: rhm123    时间: 2023-3-27 16:26
难得CPU焊盘处理得如此干净漂亮。
作者: hepan2004    时间: 2023-3-27 17:13
学习一下,谢谢分享
作者: 恶魔敬军    时间: 2023-3-28 11:09
厉害啊图文并茂,学习了
作者: enicyu    时间: 2023-3-28 11:54
讲的声情并茂
作者: VXDMHlKT    时间: 2023-3-28 12:40
厉害,真不错。。。。
作者: 此ID已存在    时间: 2023-3-28 13:52
这技术真是牛逼
作者: tuoxie1985    时间: 2023-3-28 15:13
这样搞还不如换个板便宜
作者: 我市    时间: 2023-3-28 17:50
厉害啊,苹果大神!!!
作者: VX0NzNrU    时间: 2023-3-28 23:10
谢谢楼主
作者: 909523237    时间: 2023-3-29 10:51
感谢分享
作者: zhaolinchao66    时间: 2023-3-29 16:51
楼主真厉害  感谢分享
作者: tuoxie1985    时间: 2023-3-30 16:40
厉害!学习了。谢谢分享。
作者: qingtian742    时间: 2023-3-31 11:25
不说成本之说技术,楼主很牛啊,要是说成本的话,可不行啊
作者: 蓝冰心    时间: 2023-4-1 14:21
发帖子也就是讨论技术,不说钱
作者: 阳光科技123    时间: 2023-4-3 21:00
楼主牛,学习了,受用
作者: wuguanchun88    时间: 2023-4-4 09:15
感谢大神分享,学习了!
作者: jjm6361    时间: 2023-4-4 15:33
膜拜大佬。。进来学习一下!
作者: 46715391    时间: 2023-4-8 15:52
好厉害
作者: hb2003    时间: 2023-4-9 11:10
学习学习
作者: 维修诺言    时间: 2023-4-12 17:00
楼主 技术厉害  ,苹果的主板看着头都大
作者: u1484037    时间: 2023-4-12 17:40
给愿意分享经验的人加分!
作者: u1492755    时间: 2023-4-18 08:24
师傅厉害
作者: 1314wx1314    时间: 2023-4-18 15:59
this is great. thanks for sharing
作者: 我市    时间: 2023-4-18 16:53
牛逼 牛逼
作者: huangkevendong    时间: 2023-4-19 16:15
路过学习一下
作者: u1496482    时间: 2023-4-19 23:32
支持支持支持支持支持
作者: u1496601    时间: 2023-4-20 18:44
可以,很厉害,学习了
作者: lg4227534    时间: 2023-4-22 15:56
修理很麻烦但现在价格很低
作者: wangdeheng123    时间: 2023-4-26 17:59
还是你厉害  向苹果进军
作者: u1498718    时间: 2023-5-4 22:49
非常感谢分享
作者: redfish133    时间: 2023-5-13 12:05
换完硬盘还有其他操作没,我换了不识别。
作者: rainer    时间: 2023-5-13 16:35
路过学一下,谢谢楼主分享
作者: 蓝冰心    时间: 2023-5-13 17:19
redfish133 发表于 2023-5-13 12:05
换完硬盘还有其他操作没,我换了不识别。
帖子里面写的很清楚哦,仔细看
作者: JasonW    时间: 2023-5-14 09:44
谢谢楼主分享,学习了
作者: u1493109    时间: 2023-5-14 11:41
给愿意分享经验的人加分
作者: kingabc    时间: 2023-5-14 12:27
换U 基本功
作者: 百度XZKSV    时间: 2023-5-31 10:27
功夫厉害,收益精湛
作者: 18697392361    时间: 2023-5-31 19:05
技术真好,学习了
作者: u1446993    时间: 2023-6-1 06:48
厉害,学习一下
作者: fengshaoju    时间: 2023-6-5 17:39
还是福禄克牛逼
作者: VXlxUEJR    时间: 2023-6-6 16:28
酷睿冰尊(ICE COOREL)F1 笔记本电脑抽风式散热器
作者: bj549    时间: 2023-6-8 08:55
感谢楼主分享
   学习了
作者: 蓝冰心    时间: 2023-6-10 12:53
fengshaoju 发表于 2023-6-5 17:39
还是福禄克牛逼
确实挺好用的
作者: 约定三生    时间: 2023-6-14 21:53
做技术 还是做技术好呀 ,手工杠杠的
作者: skrp123    时间: 2023-6-23 16:26
膜拜大神,楼主修苹果就跟玩儿似的
作者: VXBd3ZON    时间: 2023-6-23 19:43
苹果设计工艺修复学习,多谢分享!
作者: wangdeheng123    时间: 2023-7-20 11:38
膜拜大神 苹果设计工艺修复学习,多谢分  6666666
作者: u1473381    时间: 2023-8-10 21:16
可以恢复了
急等着这样的技术员
作者: denli007    时间: 2023-8-27 11:42
前几天修个1707 屏线接口烧的情况跟楼主的一模一样,南桥烧爆裂,iO全挂,电源芯片也坏了.客户数据也很重要.没有黑盒子,最后修开机了.屏测试过也坏了.换了显示转换芯片无果,让客户回去接外接显示器用了,收费1.2k,重要的是客户说找人恢复数据也得花差不多这么多钱.反正大家都挺满意的.
作者: 花晨月夕    时间: 2023-9-18 07:57
这款机器只要屏线座子进液,我机会就没遇到CPU不坏的,其它部位进液还好粗粒一些。
作者: dongbao123456    时间: 2023-10-18 07:05
楼主好厉害啊,苹果的不太好修啊
作者: 蓝冰心    时间: 2023-10-18 13:19
denli007 发表于 2023-8-27 11:42
前几天修个1707 屏线接口烧的情况跟楼主的一模一样,南桥烧爆裂,iO全挂,电源芯片也坏了.客户数据也很重要 ...
客户满意,价格合适,皆大欢喜,挺好
大概率CPU坏,小概率没坏,我遇到过
作者: you70    时间: 2023-10-18 13:58
精品文章,
作者: u1525248    时间: 2023-11-4 10:48
楼主好厉害,学习了
作者: 维客叶孤城    时间: 2023-12-3 13:24
这个CPU就是坑
作者: 磊少007    时间: 2024-1-25 10:40
这块板子修的很漂亮。
作者: xyzwsj    时间: 2024-2-1 15:39
膜拜大神 苹果设计工艺修复学习
作者: u1561223    时间: 2024-8-11 16:35
谢谢,学习学习。
