标题: 低温锡重植CPU简单总结一下 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修 时间: 2023-3-21 12:41
标题: 低温锡重植CPU简单总结一下
接客户信息,说他的笔记本电脑最初的故障是开机一两分钟就黑屏了。经过两家专业机构检测,判断为CPU 坏了,只能换板不能维修。于是找到了我这个“接盘侠”接手这台笔记本电脑的维修。骑着个小电驴,跑了10 多公里,来到了客户的指定地方。当面开机,只亮指示灯,什么反应都没有啊。客户和我说,从别人那里拿回来后就不开机了,一看背面的标签,这不是小新吗?然后和客户简单沟通了一下。就把电脑带回去检测。
拿回店里,第一件事情,确认是不是低温锡。
打开后盖,LTS 的标识非常显眼。
然后拿了一把风枪,随便吹了一下,确认是低温锡。
然后开机看了一下电流。
开机后,除了3V、5v 其它电压好像都没有。既然是低温锡,反正要干CPU 的,懒得排查了,直接给客户报风险,能修好就修好,不能修好,只是不收维修费,不赔板子。客户都问过两家都要换板,也就只能无奈的同意了。但沟通过程种,出现了一些问题。别人换板报价600,我看了一个,买个CPU 就要差不多600了,然后我就准备把电脑退回去了。最终客户说了一句,师傅,我相信你,你帮我修就行了,如果没修好,客户说自己去买个主板。这就好办多了。
于是网上买钢网,分别买了一个15 块和25 块的钢网。
15 块的可以配合植球台用,25 块主要是备用。
钢网刚到,于是拆机维修。
最纠结的就这个机器应该用什么温度,看到网上大神,用风枪都能拆下来,我这水平还是老老实实用BGA 吧。但用BGA 又怕内存爆锡,于是又看到一位大神的操作。于是我就把这个主板包成了这样。
在把主板包成这样之前,一定要把主板容易脱落掉件的地方,全部拍成高清图片如图。
然后把所有电感都打值,这个值仅供参考,没有什么依据的。
于是我先用BGA先150 干了一下,没敢去取CPU ,CPU 周围的电感的锡都化了,再次确认低温锡。
我咨询了网上几位大神,都是180 左右干下来的,但考虑到焊接时候,我用的有铅中温锡,这个温度肯定化不好锡,于是大胆的决定,我把上风调成了最高温度195,下风200,红外开了130, 能关了的发热砖,全部关了。我本来想把BGA 温度拍照发出来的,我又怕,参考温度不对,引来骂声一片。反正BGA的时候,不要让背面的电子元件掉了。温度仅参考,毕竟设备不一样,温度肯定也不一样。
当温度到达设定温度的时候,上风不要离开芯片,用这种很薄又软的刀片( 刀片虽薄,但不要太锋利的)从芯片一个角翘。,为什么从这个角翘,因为这个角电路简单又容易下手。
翘下CPU ,如图
可以看到我这个图片,有电阻掉了,是因为拿CPU手抖一下,CPU 盖在电阻上了。差点全军覆没。还好之用有拍照,只是掉了两个电阻而已。然后找到图纸,补上就可以了。
点位图有一个位置是没画出来的,如图。
然后开始植球,这个15 块钱的钢网也还不错。
同时重复和大家说一次,新手植球不要用风枪去吹,买个恒温焊台,比风枪好用。新手植锡桨,才用风枪。
然后就是焊接了,就不多说了。
我备份的BIOS .
nw-c811.BIN
(16 MB, 下载次数: 4)
