标题: DELL N4030不开机 [打印本页]
作者: pSY2960 时间: 2023-3-21 08:31
标题: DELL N4030不开机
dell N4030不开机,拆机,上电,电流在148MA位置后,归零。查供电,主供电+PWR_SRC,22V正常,PU4603(RT8205B)输出的+3.3V,+5.1V都正常。测二极体值,CPU旁边的电感一个70多,一个140多,正常,查EC条件,也正常,查PCH条件,在PL4902处测得二极休值为17个。查到PU4901芯片,条件基本都存在。再在加电,还是一样。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif于是,在某宝卖了三个芯片TPS51218DSCRfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg(根据PU4901图纸上标的型号)。更换后,电压由900多起跳到1000多,风扇转了,已经证明可以开机了。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
作者: 刘建 时间: 2023-3-21 08:44
缺少单元供电,秒杀了
作者: FY1234FY 时间: 2023-3-21 10:34
楼主,分享的维修经验很好。
作者: thanhhai7791 时间: 2023-3-21 11:03
感谢分享!
作者: 鲁鹏维修 时间: 2023-3-21 11:06
有清晰的思路,修机器总会有收获
作者: fixlover 时间: 2023-3-21 11:57
学习,谢谢分享。
作者: 碟之·恋影 时间: 2023-3-21 12:29
谢谢分享
作者: 于浩 时间: 2023-3-21 12:46
缺少单元供电,秒杀了
作者: lwj1004 时间: 2023-3-22 00:16
感谢分享!
作者: 杜俊岩 时间: 2023-3-22 09:15
找个图纸,老机器了
作者: 王记友 时间: 2023-3-22 10:43
感谢分享888999
作者: 小二 时间: 2023-3-22 14:17
这种机秒杀了吧
作者: ai623698041 时间: 2023-3-22 17:34
老板子了 精力太多都没意思了
作者: u1479621 时间: 2023-3-22 18:53
我是过来学习的。
作者: iyT0454 时间: 2023-3-22 23:46
谢谢你的分享
作者: 无名而为 时间: 2023-3-23 14:10
电压调22V是不是太高了
作者: 乞风儿 时间: 2023-3-24 10:20
太破本,主板不值钱
Powered by Discuz! X3.4 |
