标题: 接一台二修进水机械师游戏本 故障:开机不显示 电流到0.4A自动断电 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2023-3-20 11:42
拿到手看到南桥周边腐蚀 有被清理过的痕迹 bios芯片也被动过,目测没有掉件 查了一下发现桥旁边有个电容短路 拆掉后阻值恢复正常 上电故障依旧,这大概率南桥进水损坏(机械革命、战神、火神、机械师、火影)都用的这一款主板 桥很容易坏) 报价后同意维修
顺利拆下发现南桥底部焊盘有明显漏铜  补一下吧稳妥 补好后换上新的南桥顺利开机  但LOGO显示的却是战神的 感觉还有坑,进系统果不其然显卡报错代码43  从新更新显卡驱动还蓝屏 ,
怀疑上家BIOS刷错导致 找原厂BIOS从新刷过  进系统显卡驱动自动打上了 跑分一切正常  维修完成
作者: yongfei    时间: 2023-3-20 13:36
学习了,楼主桥质量不错,我之前买了几个都不行,
作者: q3611323    时间: 2023-3-20 14:13
170一个 那肯定好
作者: hongcheng138    时间: 2023-3-20 14:56
楼主从谁家买的芯片
作者: q3611323    时间: 2023-3-20 15:54
hongcheng138 发表于 2023-3-20 14:56
楼主从谁家买的芯片
我是在这买的   顺润成电子芯片
作者: yongfei    时间: 2023-3-21 17:20
q3611323 发表于 2023-3-20 14:13
170一个 那肯定好
我买的是195的
作者: ai623698041    时间: 2023-3-21 17:22
蓝天这款容易坏 还容易返修
作者: q3611323    时间: 2023-3-21 19:28
ai623698041 发表于 2023-3-21 17:22
蓝天这款容易坏 还容易返修
这个桥换好 一一般问题不大~
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-3-21 20:01
sr40b 我买的100
作者: 朱万福    时间: 2023-3-21 21:22
蓝天这款容易坏
作者: linyichuang    时间: 2023-3-21 21:41
楼主思路清晰!
作者: dugujiwei00    时间: 2023-3-21 22:18
学习学习。厉害
作者: 笔记本维/配    时间: 2023-3-21 23:13
不能每个贴都搞成收费的吧。电流上不去,触发难。都是换SR40B。也没难度。
作者: lwj1004    时间: 2023-3-22 00:20
高手在民间
作者: q3611323    时间: 2023-3-22 09:41
海阔天空131425 发表于 2023-3-21 20:01
sr40b 我买的100
100我不太敢用  就怕有问题
作者: u1476742    时间: 2023-3-23 19:26
学习了,见识见识
作者: 寻秦机    时间: 2023-3-24 22:58
能量就问题不大 LOGO刷bios
作者: blucelei    时间: 2023-3-25 20:43
这是杠杠的技术贴
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-3-26 10:59
技术贴,必须支持,让师兄有动力分享更多的经验
作者: xiaofeng168168    时间: 2023-3-26 16:11
感谢分享……………
作者: 孤影冷月    时间: 2023-3-26 16:20
赞同你的说法。。换个南桥都搞个收费贴。。。有啥好看的·
作者: 赵伟超    时间: 2023-3-26 16:58
楼主桥质量不错,我之前买了几个都不行
作者: q3611323    时间: 2023-3-26 19:20
多谢支持  互相学习~~~~~~~~
作者: changqing12    时间: 2023-3-27 09:20
这个板子我修过三张了,都是触发0.40掉电,每张板子都换了俩个桥都没好,彻底崩溃了。   有遇到的出来交流下
作者: 0371hazz    时间: 2023-3-27 10:22
分享不要动不动都收费,即使收费也尽量少收点不是钱多少问题是平台是公益性质的
作者: 0371hazz    时间: 2023-3-27 10:30
现在很多机器CPU坏也是个难搞的事情
作者: 喻庆国    时间: 2023-3-29 23:50
海阔天空131425 发表于 2023-03-21 20:01
sr40b 我买的100
交流一下在哪家买的?加wei:18170022977求带!
作者: qingtian742    时间: 2023-3-30 14:35
真不错啊  ,要是我啊   就给换主板了。
作者: q3611323    时间: 2023-3-30 14:38
changqing12 发表于 2023-3-27 09:20
这个板子我修过三张了,都是触发0.40掉电,每张板子都换了俩个桥都没好,彻底崩溃了。   有遇到的出来交流 ...
查查周边小电容我这个就是有个电容短路 拆掉后不行才换的南桥
