华硕M9A 短路的问题
蓝蚂蚁
2009-8-16 14:16
华硕M9A 短路的问题
华硕M9A 现像为待机电流很高。经检查是CPU供电上管所接的电容被击穿(图中红圈位置)。取下后阻值正常。上CPU可以亮机。但只要这个地方再上一个好的电容上去马上就又会被击穿。
这是怎么回事啊
(75.07 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2009-8-16 14:16 上传
生桥
2009-8-16 14:56
楼主换了几个了?还是电容不符合标准?供电上管应该接公共点,不止这一个滤波电容。从其它地方拆一个换换看看。
精汇
2009-8-16 15:04
是不是焊点没整好。这种贴片电容的耐压都不会低于20伏。电压击穿的可能性不大
春雨
2009-8-16 15:34
这个地方的电容要是不装上会有更严重的损坏发生,希望楼主要装上,我公司有一人就忘装了,造成电路大面积的芯片烧坏,整个板最后都废了!
池龙
2009-8-16 18:02
这就是个电压滤波的呀,不上怎么会烧芯片呢
zxcxcg
2009-8-16 20:48
电容极性焊
反了。
战场上的士兵
2009-8-16 21:26
要是不装,滤波不好,会造成各种各样的故障,上了还烧,说明公共点对地短路了啊。应该在其他电路也有可能有击穿的啊,在仔细查下啊
和洪波
2009-8-16 22:06
那这个电容焊点的正极的对地阻值是多少啊???你不查吗?,要是正常,,说明你换的电容耐压不够
小徐维修超
2009-8-16 22:09
楼上的 LZ 都说了不上此电容会亮机,请问这样别处还会有短路的地方吗?主要问题还是在楼主换的电容还有焊接
咋办哦
2009-8-17 08:57
那个电容是2V/150uF的,很容易击穿,建议将那路MOS连同供电芯片一同更换.
孤独郎
2009-8-18 10:15
应该极性接反了吧。
蓝蚂蚁
2009-8-18 13:21
极性没有接反。跟电容相连的MOS管也都换了。
我换过大电容试过,也被击穿,郁闷死了
现在没有上电容 装起来了。`用了两天,好像没有出问题。就是不知道以后会不会出问题
精密稳压器
2009-8-18 14:30
很有可能极性接反了,正常不容易坏的
笔记本维修专家
2009-8-18 17:32
换了好电容后,有没有换个CPU试一下?
蓝蚂蚁
2009-8-19 12:38
没有换CPU CPU肯定是好的
现在这机器用了两天了。没有出问题
王春海
2009-8-19 12:49
还是装上的好。不要因小失大。
