讯景rx590显卡,有个dp口开机只能点亮一会
VXRLSHpC
2023-3-20 11:14
买的淘宝矿卡,今天弄双显示器的时候,一个dp一个hdmi,选hdmi显示器输入信号的时候,dp口莫名其妙就挂了,然后电脑拔电源线dp口才能点亮一会屏幕,然后又黑屏了,不识别了,重复几次后 ,现象一致,不过其他的接口都还正常,懒得退换了,想用一阵子再说。我想问问 这个dp口可能那个地方出问题了啊
liangzi0514
2023-3-22 08:15
是不是需要通过哪里去切换 让DP显示?
禹王后羿
2023-3-22 08:59
核心虚焊了,核心到显示接口的通讯线不正常
amdys2008
2023-3-24 01:20
可以更换的话,最好还是换一张为好。
wchb
2023-4-1 21:11
先凑和用用吧,等实在忍不住了,拆开
没钱不行
2023-4-1 23:11
dp口识别电路有问题了。
