标题: 华擎X370 PRO41.03不触发 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2023-3-19 22:02
如题
华擎X370 PRO41.03不触发
返修2次了,都是换晶振和电容电阻好的
这次不行了。测量晶振也是有起振。(AMD的是一边有起振另一边没有)
然后这次是刷了BIOS也不行。
换了IO还是一样。原来的IO是NCT6779D 换了一个NCT6796D的
测量IO的61角有收到开关针的信号。60针有发出信号。是不是64针是接受桥或者CPU的回路吖?看是没有反应。
64针的SLP_S3#应该是3.3V才对·这里没有电压。。
换了U3 74LVC1G08GW       5脚芯片 现在可以通电了··但是不跑吗··刷回了原先备份的也不行,,,
NCT6796D_.pdf (5.91 MB, 下载次数: 23)
