标题: 修复SONY VGN-CR322H故障一例 [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-16 13:33
电脑城同行SONY CR进液.无待机电流.拆机CPU边上全是液体,清洗干净,量,无明显坏的元器件.打各电感阻值.无明显故障.接上电源测EC 晶振电压,一端为0.15V,另一端为0.5V.测得EC边上的电容好多短路.准备干EC.拆了电源板,再量了一下EC边上的电容不短了,呵呵,于是检查电源板,原来是网卡芯片短了,摘了网卡芯片.上电,待机0.01A,触发亮机了.
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-8-16 14:48
这个也被你碰上了
