ZXCVWtest
标题: 有会修cpu的吗 cpu背后的电容是多大的?缺了2个电容 [打印本页]
作者: u1491022    时间: 2023-3-18 23:58
上闲鱼想买个主板,看到价格便宜的卖家说不知道好坏。问卖家主板万一坏的能退吗? 卖家说可以不包邮费,看卖家也是卖电脑配件的个人
想着万一主板是好的就检便宜了,坏的大不了退给他
V星c236a的主板
自己有个e31240lv5 主机,想再配一套。
上机前原来主机试了能开机进系统。
拆了拿着cpu 内存和显卡插卖家的主板,点不亮,就关了
有事出去了,晚上回来试清空了bios也点不亮,
插回以前的主机发现也点不亮了  悲剧了发现踩坑了
没有pci插 只有pci的诊断卡。开机声音都没有,怀疑都没过内存。闻了下发现卖家cpu插槽有糊味
不会是烧cpu了吧
重新淘宝买了cpu回来插以前的主机可以点亮了。
估计是cpu烧了
cpu也是闲鱼买的没保,看来后面发现2个电容没了。
会不会是电容烧了  有会修cpu的么
cpu后面的电容是串联还是并联 ,换多大的 可以修好么
作者: u1491022    时间: 2023-3-19 00:36
卖家的主板
发现插m2那你少了个芯片
其他的正常,上了cpu 点不亮了
上了松香 用热风枪 取不下来那贴片电容
直接在cpu上用万用电表量电容发现不管量哪里都是120多微法。
难道电容是串联或者并联的么
买的时候也不知道是不是没有这2个,后面贴的标被我热吹风拿掉了 才发现少了2个电容
作者: u1491022    时间: 2023-3-19 00:45
闲鱼看照片都有电容的
我的缺了2个 ,不知道是不是烧了还是原来就少2个,也有补电容后cpu能点亮的,
有没有大神指点下  补电容后 能不能修好啊
补多大的电容啊
作者: xfzl    时间: 2023-3-19 08:02
那两个电容缺了不影响CPU开机
作者: maithon    时间: 2023-3-19 08:40
缺了电容,影响不大。你买的这主板问题有点大。
作者: u1491022    时间: 2023-3-19 11:48
谢谢指点
主板退了亏15元运费
cpu烧了以前180元买的 亏大了
作者: lovetvb    时间: 2023-3-19 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-20 16:58
俗话说因小失大
