标题: 这是电池问题吗? [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-18 23:47
标题: 这是电池问题吗?
米本,不触发,公共点3.2v,取掉电池只接充电器后公共点电压变为19v可以触发了。但是我测量了电池红线是有7v 电压,只接电池公共点就只有3.2,这什么鬼?
作者: VXNT3Q3c    时间: 2023-3-19 01:54
我是小白,不能说建议,如果是我,就找电路图点位图一点一点按正极顺着找到公共点,看有什么问题没
作者: FY1234FY    时间: 2023-3-19 07:40
测量电池电压,看看电池是不是挂了。
作者: xfzl    时间: 2023-3-19 08:05
查一下主板电池充放电mos管
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-19 09:36
FY1234FY 发表于 2023-03-19 07:40
测量电池电压,看看电池是不是挂了。
电池电压7v
作者: FY1234FY    时间: 2023-3-19 10:09
先用可调给电池充一充电,再按上电池试试
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-19 10:41
FY1234FY 发表于 2023-03-19 10:09
先用可调给电池充一充电,再按上电池试试
电池取下来测电压有7v多
作者: 514906332    时间: 2023-3-19 16:01
管子挂了吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2023-3-19 17:35
保护隔离管子,是不是好的
作者: Lyhnee    时间: 2023-3-21 17:05
检查一下保护隔离管试试
作者: 1314258    时间: 2023-3-22 00:45
检查一下保护隔离管试试
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-3-22 09:51
说明有短路  测隔离管
作者: 老吴来了    时间: 2023-4-2 07:53
答案在此,最后电池问题
