标题: 联想Y400 笔记本不开机 [打印本页]
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-18 20:18
标题: 联想Y400 笔记本不开机
联想Y400这个本子是13年买的,快10年,前段时间放了有一阵子没有用,现在不开机了,拆开清理了一下,开机风扇狂转,过一会灯熄灭,风扇停止,屏幕始终没有亮过。由于不是专业维修,求一些检测的思路。下面是已经操作过的数据统计给大神们参考。1. 裸板上机待机电流0.009a.
2. 待机电压如下
公共端20.1V
3V和5V数据如下
3.按开机键亮灯,电流从0.7A上到1.13A,30秒左右后直接掉到0.022a 灯灭,CPU和GPU的背面用手摸明显能感到温度上升。
期间测CPU,显卡和南桥边上的电感,电压如下。
CPU边上的2颗电感电压为1.2v
显卡边上的电感电压为1.54V
南桥边上的电感电压为0.8V
现在是没有头绪了,本人不是专业做维修,请给位帮忙提供一个思路。谢谢啦。
补充内容 (2023-3-19 10:18):
另外补充一下,主板上的电池电压只有2.65V,不知道有没有影响。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2023-3-18 20:59
换内存 刷程序 基本上就是这个方向 了 试下
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-18 21:06
内存条试过2个槽,也换了内存条,都不行。 您说的刷程序,请问是指哪个程序?
作者: 海月1976    时间: 2023-3-18 21:28
待机正常,那的看电流到了什么位置
作者: wo88888888    时间: 2023-3-19 09:20
还说不是专业的这个可调电源比我的先进多了,,,我的还是3位的
作者: 梦花彼月    时间: 2023-3-19 09:42
内存不插掉不掉电呢?掉电后能否再次触发呢?做过放小电池的电没有?BIOS刷过没?
作者: 梦花彼月    时间: 2023-3-19 09:45
电流跳变么?大概的跳变电流描述一下,全板电压看起来都起了,接下来维修基本就先看下电流跳变的情况判断大概的启动卡在哪了,示波器过一下SMBUS和LPCFRAME了,还有就是干个BIOS先。
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-19 09:56
买了个简易版的编程器,还在来的路上,看来大概率是bios的问题。
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-19 09:57
谢谢,等下试试。
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-19 09:59
哈哈 个人爱好,技术真的是不行。
谢谢 等会试试
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-19 10:05
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-3-19 11:02
处理内存条金手指  处理内存槽 刷bios感觉应该能好
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-19 11:30
内存条什么的都清理了,就等刷bios的工具了。
作者: 1151431929    时间: 2023-3-19 11:39
外接个屏幕键盘看看大小写正常不?这个电流很大应该亮机了
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-19 15:45
不亮,外接的和笔记本原来的都不亮。
作者: 王记友    时间: 2023-3-19 23:38
感谢朋友分享
作者: wwerf    时间: 2023-3-20 08:55
内存没插好,换个卡槽,症状和你一样,不过我没测试电流,我自己也用这个电脑。
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-20 09:49
问题解决了各位,找到原因了。图片中圈出来的这两个电阻连锡了,我之前有15.16边上的电容的电容。锡点掉以后电流立马跑上去了。感谢各位。
作者: gmajdgv    时间: 2023-3-20 09:50
我之前有动过15.16边上电容。
作者: windlovetao    时间: 2023-3-21 17:31
梦花彼月 发表于 2023-3-19 09:45
电流跳变么?大概的跳变电流描述一下,全板电压看起来都起了,接下来维修基本就先看下电流跳变的情况判断大 ...
人家说自己不是专业维修的,你上来就一通示波器专业术语,你认为他能懂么
