关于SR40B 更换事宜
骑龙虾去潇洒
2023-3-18 16:52
关于SR40B 更换事宜
我目前修了很多台,更换的SR40B特别容易返修。
经常用了半个月个把月USB口用不了或者不出CPU供电不开机等等
全新无铅的更换了也是这样子,很多台机器。
谢123451989
2023-3-18 17:06
换了几个 没返修过
梦依旧纯真
2023-3-18 17:19
那就换一家卖芯片试试 八代九代的南桥换了至少十个没返修过
1025263387
2023-3-18 17:58
从来没返修过 考虑BGA或者换一家芯片。
rimnmgds
2023-3-18 23:09
如果是芯片坏了,那就换一家买,如果加焊或者重置后就好了,那么很明显,焊接有问题
thiij
2023-3-19 09:39
芯片问题吧,换一家买
liyanchenshizhu
2023-3-19 11:02
应该是温度没把握好 虚焊
514906332
2023-3-19 15:25
这个桥下载还要几多大洋一个
hongcheng138
2023-3-19 15:44
联想笔记本维修
2023-3-20 18:26
重来没遇到过
破小孩
2023-3-21 04:32
我感觉是客户环境的问题,之前为何会坏,静电?或者是机器的ESD 电路省掉了?
烈日龙枪
2023-3-21 09:16
你的货不行吧
t252970629
2023-3-22 14:36
楼主进的桥不行吧
testpoint
2023-3-30 12:45
全新的, 球应该是 0.32mm 的, 如果板子没变形, 助焊剂没问题, 那就是焊接温度的问题了, 看看你的BGA返修台的温度传感器准确吗?
letmebe1234
2023-3-30 13:27
有铅焊接就行。基本没啥问题
衡阳天河
2023-3-30 13:56
可能是焊接问题,,吧。。、。。芯片买那种测试过的,,,
不会修斯基
2023-3-30 14:28
换瓶好点的焊膏
敩徒
2023-3-30 14:44
估计你买的不是全新原装的,买芯片不能贪便宜必须要全新原装或者工厂正式版的,贵有贵的道理,不然修死自己
