标题: 给新人的真正基础技术贴(交流) [打印本页]
作者: redalarm11 时间: 2023-3-18 11:09
标题: 给新人的真正基础技术贴(交流)
发贴缘由:机器未修好,故障仍在,经过一周各种折腾,有感想,发表一下,作流水帐。
以下是正文:
折腾一台DELL 的M101Z。ADM RS880M芯片组(CPU 速龙II K125,北桥(集成显卡)0216-0752001芯片)情况:
使用六七年正常,出故障开始花屏,死机,开始有时可开,有时不可开,多开几次能用,但时间一久又会花屏和死机。
后来集中会报七声或八声报警音(大可能是八声记不清了),不太好开机了,开机多次又能用,仍然是开长偶然死机。
初次维修:
按度娘搜索情况,是北桥芯片虚焊,用热风枪加镊子按牢加热400度一分钟不到左右,处理过后,机子基本恢复正常,但放了大半年再开又出现了八声报警,这次是很难开机了,很偶然能开成功一次。
这次维修:
热风枪再次镊子按牢加焊,芯片上面部的一角爆出焊锡,表明已过热熔毁,再开机已不报警,电源灯亮四秒风扇转即关机。
紧接第二次开机电源灯常亮要拔电源才能关机。
处理:
网购30元的北桥(肯定是拆机品)请人返修台焊上(费用30元),情况如前依然电源灯亮四秒即关机(已拆风扇不知转否)。
几天下来通过各种途径,各种搜索出来的一些感想,供交流。
以下是交流内容的正文
作为多年电子爱好者,对各种电子电器及电路了如指掌,除了电脑主板芯片级维修这块,二十来年了就是很感冒这个精细要花时间的东东。
这次有机会了,就细细地开始钻一下。
我的理解:
主板维修三大块:(注:非经营性维修性质)
前提条件:图纸、点位图;
第一是芯片基础工作条件的检测,即图纸上电源框图上的各种电压测试。
第二是信号流程监视。
第三是BIOS的正确和升级。
以下是我认为很有用的资料汇集
前提条件资料电源框图
图纸与点位图链接(本论坛)
DELL-M101Z-1120 LA-6132P图纸点位图加点位图软件
https://www.chinafix.com/thread-578841-1-1.html
(出处: 迅维网)
信号流程的文章和PPT各有一篇,在如今信息爆炸和商业营销的氛围下要找到有用的资料好难。
以下是信号流程文章内容
笔记本开机过程详解
2013-11-13 21:06:38 来源:华军科技数据恢复
我们假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。
在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号(他们的作用参看上页的图),开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
TPM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP Generator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU的核心电压)。至此,整机的电压已经全部开启。
在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。然后北桥发H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。
在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,以关闭了MAIN电,系统则进入待机模式
而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源。当然,在这一系列的过程中,需要操作系统和BIOS的共同协作,对硬件工程师来说,只需要保证在特定的状态保证特定的电压供给即可。
当机器要要从S0进入S5,即关机的时候,也会有一定的时序进行,基本上就是前面时序的逆运行,笔者就不多费笔墨了。有兴趣的读者可去INTEL自己下载他们的规格书。
以下是信号流程的PPT
笔记本上电时序解读.pdf (408.45 KB, 下载次数: 0)
BIOS的解读和重要性:
所有的BIOS都存在错误,为什么?因为要针对新的不同的环境和硬件,我是程序员出身,知道BUG是无所不在,无时不在,往往很多问题都可以靠更新BIOS解决。
负责任地说,所有的机型开发好后都是错误百出,靠一版一版的修正和补丁才能勉强正常使用,等到稍微完善了老机型又到寿命了,新机型又出来了,商业社会,本就如此。
所以,一定要重视BIOS,不正确时每一种都要试,不管新老版本。
前不久,搞一个单核心机到四核心机的升级就是靠刷了老版本BIOS才勉强正常,但独显又不支持,反正有集显,也算过关了。
暂时到这里了,后续修理过程还会在本贴发出。
与主板芯片级维修的新手们一起进步!
电源框图
图纸与点位图链接(本论坛)
(出处: 迅维网)
以下是信号流程文章内容
笔记本开机过程详解
以下是信号流程的PPT
笔记本上电时序解读.pdf
(408.45 KB, 下载次数: 145)
