ZXCVWtest
标题: 拯救者(R720-15IKBN)进水小修(开机灯亮不上电) [打印本页]
作者: 建成电脑    时间: 2023-3-17 14:28
型号:拯救者(R720-15IKBN)版号:Y520-15IKBN(DY512通用)Y520  NM-B191
故障现象:按电源  电源指示灯亮 屏不亮 长按电源键可以关机
诊断:进水引起的短路现象,初步判断3V5V供电及EC基本正常。
报价拆机:
清洗主板后发现CPU供电的几 个电容腐蚀比较严重,其他电路还好,烤板一小时后上电测试,电流从0.02.变化到0.025就不动了,实测电路发现3V5V均正常,桥供电1V也出来,内存,CPU,显卡,供电没出,仔细观察发现VQ12旁边电阻RV60有一只脚有腐蚀,从电路看是二次供电开关电路,换好电阻,上电电流一路到0.9屏亮起,维修结束。
感谢坛友提供的图纸
点击链接开始使用https://www.chinafix.com/thread-1201661-1-1.html
作者: 建成电脑    时间: 2023-3-17 14:31
LENOVO R720-15IKBN   NM-B191 图纸
(出处: 迅维网)
作者: 决明子:    时间: 2023-3-17 14:43
进水很严重啊 技术很棒
作者: 刘建    时间: 2023-3-17 15:15
供电部份没进水,还是万幸
作者: u1489555    时间: 2023-3-17 22:30
灌水
作者: u1485614    时间: 2023-3-18 18:26
感谢分享
作者: u1486624    时间: 2023-3-20 16:26
学习了感谢分享
作者: hongpeng163    时间: 2023-3-20 19:03
进水机器腐蚀的件就需要细心测
作者: 朱万福    时间: 2023-3-20 19:59
学习了感谢分享
作者: dfhjksss    时间: 2023-3-21 07:54
这是进的啥呀,怎么那么多的
作者: dugujiwei00    时间: 2023-3-21 08:10
厉害!学习了
作者: ycjxdn    时间: 2023-3-21 10:07
进水的机器修的是耐心和仔细!
作者: ycjxdn    时间: 2023-3-21 10:08
进水的机器修的是耐心和仔细!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-3-21 11:05
进水机考验师傅的水平和耐心
作者: 建成电脑    时间: 2023-3-21 14:59
dfhjksss 发表于 2023-3-21 07:54
这是进的啥呀,怎么那么多的
咖啡,最后键盘居然正常,不过应该用不久了
作者: 杜俊岩    时间: 2023-3-22 09:16
都这个样子了,能修好,高手
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-3-22 14:40
进水很严重啊 技术很棒
作者: 小毅2012    时间: 2023-3-23 13:43
没看懂QV12是干啥用的
作者: 三伏天的大海    时间: 2023-10-14 11:34
膜拜学习了
作者: weikeyangli    时间: 2024-1-8 08:22
应该是大修,还小修
