肯定植不上 除非你能飞线补点回来q582195880 发表于 2023-3-17 20:59
EMMC查过来都是空点。不用管。UFS是接地。
明月维修 发表于 2023-3-17 19:36
你这个焊点都没了吧 肯定植不上 除非你能飞线补点回来,容量小的扔了吧
u1490488 发表于 2023-3-17 21:12
感谢师傅的回复, 待会就重新植锡试试.
敢问, 一般吹emmc 153bga, 温度 风速多少?
q582195880 发表于 2023-3-17 21:25
这个问题真没法回复你。每个风枪温度不一样。你首先得要测试你的风枪实际温度。怎么测呢。就是找一块主板 ...
feY2090 发表于 2023-3-18 00:04
都掉点了,飞线,绿油固化,打磨再植
zhangxunhai 发表于 2023-3-17 11:55
那里的焊点掉了吧
u1490488 发表于 2023-3-18 08:11
敢问师傅.我拆原装下来, 开到420才拆下来, emmc是没有胶的. 用了温度计测试, +-10度..
敢问师傅, 一般吹emmc 153bga, 温度 风速多少?
zhangxunhai 发表于 2023-3-18 09:49
420度是热风的温度, 不是锡真正达到的温度。。。。
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-3-18 10:05
我快克螺旋风380 风速80拆完所有CPU字库 包括苹果手机硬盘WiFi等等 主要还是看个人手法 有的师傅疯枪开 ...
2073136514 发表于 2023-3-18 19:21
看着像掉点了,如果不是掉点就是氧化,用镊子尖刮一刮就好了
义气登堂 发表于 2023-3-18 23:15
先刮后用电烙铁 上锡
u1490488 发表于 2023-3-18 23:28
请问师傅 掉点 都是这样处理吗?
义气登堂 发表于 2023-3-19 00:19
掉点 要看情况 有的要飞线绿油 他这种情况 不上锡 处理方式不同
VXFqSlk4 发表于 2023-03-20 22:01
低温锡拖一遍再植锡试试
