标题: 联想一体机C320 板号DA0QUAMB6D0 [打印本页]
作者: xjktgelinhai 时间: 2023-3-16 15:56
电脑同行拿来一台联想一体机,型号:C320
板号
A0QUAMB6D0 rev : E
主板正面图片:
主板反面图片
主板BIOS芯片位置
板号:
故障现象:客户反映,做系统的时候突然黑屏,再也不能触发开机,拿来适配器测试正常,判断主板问题。
维修过程:根据客户反映情况,先拆机通电测试PJ1端口无输入电压,测试输入端口短路,电容PC154 PC155短路
拆掉还是短路,直接上烧机大法,电压调整到3V左右,电流变成2A,最后发现主板背面PC159发烫,外观放大看也明显损坏
拆除损坏的电容,JP1端口供电输入正常,PC159是
供电,上管19V的供电端。
奉上原机BIOS独显程序
原机独显BIOS W25Q64BV_20230316_152308.rar
(2.04 MB, 下载次数: 6)
