标题: 苹果A1419 爆了一个电容可以用啥代换? [打印本页]
作者: 顾亮    时间: 2023-3-16 15:43
机器不上电,找到一个电容爆了,边上差不多的张这样的,39UF 淘宝找半天没找到一样的,可以用啥差不多的代换?
作者: 刘成永    时间: 2023-3-16 18:23
什么位置?有些不补也是可以的
作者: 决明子:    时间: 2023-3-16 19:55
可以用铝的电解电容先试一下嘛
作者: zhangzongwei    时间: 2023-3-17 15:16
去掉,不用补了,这个应该 是公共点的电容
作者: 海月1976    时间: 2023-3-17 16:56
注意耐压就可以了
