标题: 大家来看这个路由器是不是彻底挂了 [打印本页]
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-16 12:29
之前只有一个口子坏了,其他三个还可以ping得通网关,换了几个电溶后,就一个也ping不通了,那个口子仍然是坏的,开机后那个口子一会就长亮,插上线还在闪,现在每一个口子都ping不通了,复了n次位,电脑能自动找到ip但不能进管理界面了.
作者: yzz163    时间: 2009-8-16 16:07
换了几个电溶后,就一个也ping不通了
你电容换换后,电压是否正常?
你自己配置下IP参数(一般是192.168.1.XX),看是否PING的通。
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-17 15:46
IP设置是肯定没错的,各部份电压没变.
作者: 通行证    时间: 2009-10-29 23:24
电容有问题
作者: 程根    时间: 2009-10-30 15:59
刷了N个都没搞亮,带AGP插槽的
作者: 我是傻    时间: 2009-12-5 01:33
其它口OK?
数据泵有问题...换了吧
多口路由其实像交换机,一般只用一个数据泵与芯片相连!
