标题: 求V星B150M NANO主板点位图和电路图 [打印本页]
作者: 开心就好--    时间: 2023-3-16 06:19
待机针脚有3.3     正机无短路  复位针无电压   不能开机怎么维修大师们请指点
作者: 维修空间6    时间: 2023-3-16 09:30
有些AM4需要上CPU才上电,需要资料下方有联系方式
作者: 开心就好--    时间: 2023-3-20 19:40
已经修好  待机时桥旁边电感1伏  就这个电感虚焊造成不开机  加焊  开机一切正成
