标题: VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压 [打印本页]
作者: hao321    时间: 2023-3-15 17:23
每次修机没有图纸怎么修吗,,不好弄??VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压。其他地方都有电压。。。MSMS-7C37 VER2.1
作者: 江风依然    时间: 2023-3-15 18:52
围绕电感修就好了
作者: 决明子:    时间: 2023-3-15 21:59
楼上说的对,就围绕着这个电感修
作者: zhengxiaox    时间: 2023-3-15 22:24
那个电感是CPU-VDDP,有些CPU需要,有些不需要的注意一下吧
作者: dunganh9301    时间: 2023-3-16 07:30
This is schematic of X570 vv star
MsmS-7C37 REV10.pdf
4.26 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dunganh9301    时间: 2023-3-16 07:35
you can login Xinzhizao to read the broadview
my link: https://global.wmdang.com/index/ ... /273356/self/1.html
作者: 心诚电脑    时间: 2023-3-16 08:52
楼主都不知道这颗电感是干嘛的 都不知道你修什么
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-16 18:23
这板不要图纸基本上也能修,我现在修到几个小米笔记本,要哭死了
作者: VXNT3Q3c    时间: 2023-3-16 20:10
没有一样的主板点位图电路图图就找差不多的吧,就怕连相似的都没有
作者: Zrs0130    时间: 2023-3-17 08:48
这个没电压的,首先刷最新的BIOS。
Zen3不需要这个电压
作者: dfhjksss    时间: 2023-3-17 09:21
最好有图纸,会知道是什么电压
作者: hao321    时间: 2023-3-17 11:03
后续来了:故障为:R1和C545丢失,待机电压偏高4.5V,当时触发正常,就是CPU故障灯常亮。没有复位,缺少一个电感电压。修好好,证明CPU_VDDP的确就是没有电压正常。补齐原件,次板修复正常。。锐龙Zen3系列不需要这个电压。。。谢谢大家。。。
作者: dugujiwei00    时间: 2023-3-17 22:34
学习了。受教了受教
