T60不加电
枫之子
2009-8-16 12:19
T60不加电
T60按开关不通电,直接短接11脚可以开机正常使用,但 11脚是20V,短接其他脚没反映,换了几个键盘都开不了机,短接11脚开机后用键盘又可以关机,郁闷中,大家有什么意见
胡天光
2009-8-16 14:57
开机管理芯片有问题
荣凡亮
2009-8-16 17:53
肯定是非按开关电压 没有拉低
荣凡亮
2009-8-16 17:54
不然就是EC不良
荣凡亮
2009-8-16 17:54
不然就是EC不良
枫之子
2009-8-18 12:23
开机管理芯片已经换了 ,故障依旧
枫之子
2009-8-30 10:09
h8换了 ,还是没有 解决
