1080显卡核心供电短路
BoB123
2023-3-15 00:42
1080显卡核心供电短路
下管短路,还有必要修下去吗
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230315/1678812134184780_216.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20230315/1678812133379524_640.mp4[/video]
VXhbm9CN
2023-3-15 00:54
学习了!!!!!!!!!!!!
先锋家电维修
2023-3-15 08:20
下管短路 可以修下试试 阻值正常的话 加个1V左右电压试试电流大不大
卖电脑的小快乐
2023-3-15 09:55
换一个上去试试,大概率核心没死。要是显存短路就可以直接扔了
GGGAAMMEE
2023-3-15 18:10
10系列的卡核心阻值本来就很低,正常的卡测量都是短路的,核心供电烧坏一般不会导致核心坏,放心去修吧。
