ZXCVWtest
标题: 一颗电容导致不开机 [打印本页]
作者: 飞驰123    时间: 2023-3-14 16:38
标题: 一颗电容导致不开机
今天接修一个ThinkCentre M910t-N000的主机,板号是IQ270MS。故障是不触发,没反应。
测试电源正常,有待机3V,开机脚PWRSW+,接地无反应,图纸显示直连PWRBTN#,等于按下开机键直接从南桥触发,跟EC没关系,那就从南桥待机电路开始查(台式机主板很少修,不太懂这个开机逻辑)。
测到PCH_DPWROK发现南桥有温度了,看风扇发现主板开机了。断电再开还是无法触发,再测PCH_DPWROK 0V,发现故障了。
u64 的1脚1.6V,根据芯片资料,
1脚高,6脚应该是低,发现6脚还是3.3V,说明1脚的1.6V显然是不正常的,去掉q118还是1.6V,去掉c762后1脚电压恢复3.3V,芯片6脚,3脚为低,4脚高电平输出3.3V。
结果就是C762的电容漏电坏了,就这么一颗小小的电容,修了两个小时,太难了。
IQ270MS.pdf
4.36 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fixlover    时间: 2023-3-14 16:55
666,谢谢分享。
作者: mingtaish    时间: 2023-3-14 18:02
电容坏难找
作者: 决明子:    时间: 2023-3-14 20:50
热成像是个好东西 值得拥有
作者: FY1234FY    时间: 2023-3-14 23:26
有了热成像,可以减少很多时间。
作者: 沵就是全世界    时间: 2023-3-15 08:20
确实是,有热成像可以快速判断故障位置,特别是这种微短的发热不明显的
作者: jAh5216    时间: 2023-3-15 09:03
电容坏难搞
作者: 飞驰123    时间: 2023-3-15 09:32
这种漏电不短路的电容,热成像也没用哦
作者: u1477751    时间: 2023-3-15 09:43
电容坏了,用烧机大法
作者: cmh5857    时间: 2023-3-15 11:49
热成像降价了没
作者: misiterlai    时间: 2023-3-15 12:28
66666666
作者: 老吴来了    时间: 2023-3-15 14:28
那么,你是怎么测到这个电容短路了的呢?
作者: 飞驰123    时间: 2023-3-15 14:54
老吴来了 发表于 2023-3-15 14:28
那么,你是怎么测到这个电容短路了的呢?
看一遍帖子就知道了,电容没有短路,只是工作不良
作者: zhouwei20    时间: 2023-3-15 20:00
品牌机应该是IO控制上电吧 不太可能直接桥直接开机。
作者: linyichuang    时间: 2023-3-15 22:30
解决了就好!
作者: u1489817    时间: 2023-3-16 00:17
感谢大佬分享,血洗学习到了
作者: 王记友    时间: 2023-3-16 00:44
U64内部集成了两个非门(反向器)
作者: 王记友    时间: 2023-3-16 00:50
INTER Kabylake(七代cpu)收不到PCH_PWROK不触发
作者: jAh5216    时间: 2023-3-16 09:27
有了热成像,可以减少很多时间。
作者: 飞驰123    时间: 2023-3-16 10:14
大哥们,别说热成像了,这个电容没有短路,不发烫不发烫不发烫
作者: FGHWC206    时间: 2023-3-16 10:24
学习了,谢谢楼主分享
作者: u1484786    时间: 2023-3-17 09:37
感谢分享,学习了
作者: dfhjksss    时间: 2023-3-17 09:40
楼主的分析能力强,非门电路,看着头疼
作者: u1477557    时间: 2023-3-18 07:11
u1477751 发表于 2023-03-15 09:43
电容坏了,用烧机大法
这是电容漏电,拉低信号脚。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-3-18 09:20
看到楼主的贴子,想到前几日修到的一个电容漏电,导致公共端对地100多,导致不过隔离的故障
作者: San7756    时间: 2023-3-19 17:37
多谢楼主分享!
作者: 好人跟班    时间: 2023-3-21 14:47
理解厉害厉害
作者: 飞驰123    时间: 2023-3-23 10:08
电容坏的故障还是很多的
作者: 15061011700    时间: 2023-3-23 16:18
关键时候热成像很方便
作者: 飞驰123    时间: 2023-3-24 09:30
15061011700 发表于 2023-3-23 16:18
关键时候热成像很方便
电容并没有短路,就是工作不良,热成像没用的
作者: 15286806157    时间: 2023-3-30 13:26
电容漏电,拉低了芯片1脚的电压
作者: sczyqc    时间: 2023-8-14 09:10
虽然不懂,但看你们说起来好厉害的样子
