标题: 关于vostro 3400-版号LA-K034P声卡通病 求助 [打印本页]
作者: wkw111    时间: 2023-3-14 11:45
关于vostro 3400-版号LA-K034P声卡通病,系统里认不到声卡.
坛里也有几个声卡没有修好的.我也没修好,测各电压RST都正常,电平转换器没有波形跳变.有修过指导一下
https://www.chinafix.com/thread-1333237-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1333253-1-1.html
大家说CS42L42是声卡芯片.应该TW8409CN(图纸上是CS8409CN)片\才是音频芯片,不知道对不对?
BIOS里的设备
CS8409-CNZR音频控制器
CS42L42音频编解码器
电平转换器TXB0106PWR
TAS5825MRHBR音频放大器
作者: fixlover    时间: 2023-3-14 12:56
666,谢谢分享。
作者: 占卜‰    时间: 2023-3-14 14:18
是能认声卡没声音还是认不到声卡?
作者: wkw111    时间: 2023-3-14 14:25
占卜‰ 发表于 2023-3-14 14:18
是能认声卡没声音还是认不到声卡?
认不到声卡
作者: 小二    时间: 2023-3-14 14:29
修好了没有.............
作者: ai623698041    时间: 2023-3-14 15:36
暂时无解 搞过两个都退了
作者: ai623698041    时间: 2023-3-14 15:37
不过我怀疑是cpu 客户能接受风险你可以试下
作者: cjxhen    时间: 2023-3-14 18:37
实在不行就换桥吧
作者: zwucong    时间: 2023-3-14 20:46
可以非常明确告诉你,就是通病,而且今年接了两台,都搞好了
作者: zwucong    时间: 2023-3-14 20:47
8409 这个芯片还死贵的,不过基本换了,不起作用,跟这个芯片没有任何关系
作者: 晒太阳    时间: 2023-3-15 11:03
重植CPU就可以好了
作者: wkw111    时间: 2023-3-15 11:15
能偷偷告诉我?
作者: wkw111    时间: 2023-3-15 11:18
40蚊
作者: 恒盛科技.    时间: 2023-3-15 11:24
我也碰到了一台没声音的   8409的供电正常  复位正常   38脚没电压   38脚VA_PLL外接一个电容  正常应该有电才对   想换声卡试试来  客户嫌贵不修退机了  也没试
作者: wkw111    时间: 2023-3-15 12:25
小二 发表于 2023-3-14 14:29
修好了没有.............
没有
作者: 决明子:    时间: 2023-3-15 12:30
我遇到 一个V星的本子  一样的故障 声卡芯片也没有好 不知道为啥
作者: xiaocao1021    时间: 2023-3-15 14:07
确实痛病了  希望有人发出来
作者: 海月1976    时间: 2023-3-15 18:12
思路清晰。。。。。。
作者: 神州科捷    时间: 2023-3-15 23:45
应该是CPU虚焊了,可以尝试加旱
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2023-3-16 10:23
通病了,重置cpu或者更换
作者: lyxisboy    时间: 2023-3-17 12:14
我的泪为谁飞 发表于 2023-3-16 10:23
通病了,重置cpu或者更换
大神 你重做过可以吗
作者: zhshch1236    时间: 2023-3-17 21:54
wkw111 发表于 2023-3-15 11:15
能偷偷告诉我?
可以分享一下吗
作者: luobr1988    时间: 2023-3-17 22:02
通病了,重置cpu或者更换
作者: lyxisboy    时间: 2023-3-20 10:50
重做了一样认不到
作者: wkw111    时间: 2023-3-20 17:45
lyxisboy 发表于 2023-3-20 10:50
重做了一样认不到
作者: wkw111    时间: 2023-3-22 12:13
有那位大神出来指一二。
作者: 付金海    时间: 2023-3-22 22:38
可以分享吗
作者: 8151693    时间: 2023-3-28 09:59
楼主解决了吗?求分享
作者: u1492590    时间: 2023-3-28 10:06
感谢大神分享,,,,
作者: 百川维修888    时间: 2023-6-5 13:04
在吗,可以指导一下吗?碰到一台故障一样的
作者: 落了    时间: 2023-7-6 21:24
换了8409,没用,看样子要干U了
作者: 龙少恒良    时间: 2023-8-3 10:08
今天碰到一台,设备管理器没有声卡设备,应该是通病,还没有解决
作者: 廿四味    时间: 2023-8-16 17:04
我也接了一台,系统没有识别硬件,34脚过来的复位正常,39脚8409复位没有,看大家这样说都 不想定芯片了
作者: 廿四味    时间: 2023-8-16 17:06
你量的是34脚复位吗?39脚量了吗?
作者: 强唯电脑维修    时间: 2023-8-16 17:37
感谢楼主的分享,学习了
作者: slfs    时间: 2023-10-8 15:54
你量的34PIN是3V?为什么我的主板上是1.8V,而且我把UA4的7PIN跷起来也是1.8V
