标题: 荣耀30Pro不开机(电容损坏引起的故障维修) [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2023-3-13 18:04
收到一台使用了很久的荣耀30 Pro,根据描述手机是突然黑屏不开机了,经检查发现是某电容损坏,具体维修过程如下:
【机器型号】荣耀30Pro
【故障现象】两三年前的机子了,客户也用了挺久,性能一直不错,所以也没舍得换,突然玩着玩着就不开机了,当时也插着充电器,所以不可能是没电。以为是死机了,放了半天在拿出来尝试了一下,发现还是不开机,就送过来修了。
荣耀30 Pro突然就不开机了故障维修 图1
【维修过程】拆机,取出主板,接可调电源,本来想先通过电流来判断大概的故障位置,但是接上可调电源后发现电流不停的增大。正常手机主板接上电源线时,电流应该是0mA,这直接大短电流,这就不太好搞了,这手机是双层主板,电流过大很容易搞坏的。
荣耀30 Pro电容损坏不开机的维修 图2
荣耀30 Pro不开机维修 图3
在主供电上电后用鑫制造热成像检查,然后找图纸对照,发现一个电容C3226短路,挑掉电容测量主供电不短路了,装回主板,重新开机。
【维修结果】
荣耀30 Pro不开机维修 图4
将主板装到手机中进行测试,开机测试,触摸正常,充电正常,基带正常,网络正常,故障修复,维修到此结束!
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: 袖里剑 时间: 2023-3-13 22:31
热成像仪不是每个维修师傅都买得起的装备
作者: jyou 时间: 2023-3-14 09:04
有高端设备吃鸡利器!
谢谢分享
作者: 决明子: 时间: 2023-3-14 15:12
热成像 牛 我也想买一个
作者: 维修菜鸟小A 时间: 2023-3-15 18:58
看像是保险,查下后级有没有短路,没短路的话焊一截焊锡丝先试试
作者: 心诚电脑 时间: 2023-3-16 08:56
楼主这是捡趴活了 这种贴片电容电脑也非常多出问题的
作者: 北回归线工作室 时间: 2023-3-17 03:49
直接秒杀的问题
作者: 青岛发拉电子 时间: 2023-3-17 09:49
谢谢分享谢谢。
作者: u1488703 时间: 2023-3-17 11:45
热成像好用不 啥牌子的呢?
作者: 青岛发拉电子 时间: 2023-3-19 17:21
有高端设备吃鸡利器!谢谢分享
作者: VXUxmSll 时间: 2023-3-21 15:32
为热成像点赞
Powered by Discuz! X3.4 |
