标题: 红米XMA2012-dj15.6寸板号NB2502 v3 BIOS 键盘正常开机快 [打印本页]
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2023-3-13 11:27
  我的机器换CPU刷了论坛的BIOS发现键盘错乱好多键不能用,以为键盘坏换了个键盘结果还是一样,花时间把原机BIOS合成了一个,键盘恢复正常,我发现这个主板有用在14寸和15.6寸的机器上,他们BIOS有区别刷错键盘错乱,我看论坛没有15.6的发一个给大家用。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
nb2502 15.6瀵搁敭鐩樻甯
16 MB, 下载次数: 327, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 冷于冰天诚    时间: 2023-3-16 17:51
为啥我刷这个BIOS,老是提示检验错误/?
作者: 穿壁引光    时间: 2023-10-15 11:10
真幸福 我换了个U 不认硬盘 无解了
作者: 1374877697    时间: 2025-5-23 15:58
在板号NB2502 v5  10代I5 16寸屏上面测试可以用,键盘也正常。
之前刷了其它贴子里面没有写多少寸的V5的也是键盘不正常。
作者: jena7    时间: 2026-7-11 12:22
破机器 恶心的要死,  键盘串,  换键盘 搞EC   刷了其他B  还不触发
这个可以了
