不好意思,看错了。这个信号为高导通拉低这里正常着呢。。是S5_ENABLE的上拉电阻坏了。。
以为是上拉电阻坏。。拆下来电阻正常,是插电后S5_ENABLE角被EC内部拉低了,这样是不是可以直接换EC了。还有其它条件吗。。。
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-3-12 20:51
主板板号是多少 不然不好回答的 有些3/5V是按开机键才出来的 可以报迅维远程系统学习一下 完了你就啥都知 ...
HB1何苦 发表于 2023-3-13 09:52
这是板号,这个我自己进水的机子是二次维修,3 5v待机那里换过芯片。现在是芯片en角没信号了。温控也排除了 ...
jiejiequyi 发表于 2023-3-14 22:40
过隔离没有,acok和LDO有没有,AVCC、ECRST有没有,这些正常后基本上3/5V里可以出来了
