查看: 1602|回复: 7
[求助中]
RX6900XT跑分掉电怎么搞
发表于 2023-3-12 11:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个RX6900XT,
显卡没有拆修过,跑甜甜圈或者3DMARK会掉电,
对照论坛上别人帖子里的电压标注测量,波形跟电压正常,由于没修过显卡,目前只能替换显存的方式去试试了,求助下大佬儿们这种情况下显存的可能性大吗?
参与人数 1 +2 收起 理由
hrh2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-13 09:14:04 | 只看该作者 �
示波器跟踪断电前的波形有没突发异常,补焊,换电容, 保护电路 ,电源芯片 , .....  排除简单套路开始。
你这简直比我还三板斧啊  详情 回复 发表于 2023-3-13 10:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 12:31:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 12:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电就不要去搞显存了
这是真的没思路了,就只能搞搞显存了  详情 回复 发表于 2023-3-12 15:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-13 10:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这简直比我还三板斧啊
发表于 2023-3-12 15:47:13 | 只看该作者 �
这是真的没思路了,就只能搞搞显存了
发表于 2023-3-15 22:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个和显存没关系
发表于 2023-3-15 22:39:38 | 只看该作者 �
供电不良好好查一下
