h409313078 发表于 2023-3-12 12:15
确实无语。2V330,满天都是可以代替 超过330微法 3300微法也可以用 2V ?能装得下220V 也可以用
xhkj025 发表于 2023-03-12 22:24
电容 高电压可以代换低电压的,相反不行,容量一样或者大一点也可以。
2073136514 发表于 2023-03-22 19:03
电容上面标注的电压值是耐压,可以用更高耐压相同容量的来替换,电容是不能超压使用
看来已经解决了。
