查看: 1261|回复: 14
[主板维修]
主板PS/2这个排阻能用822代换吗
发表于 2023-3-11 10:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的排阻是472的,手上没有472的排阻,能用822代换吗,使用上有影响吗
发表于 2023-3-11 23:01:09 | 只看该作者 �
应该可以。
发表于 2023-3-11 22:59:23 | 只看该作者 �
可以
发表于 2023-3-11 12:43:59 | 只看该作者 �
应该可以的 安排上
发表于 2023-3-11 11:53:43 | 只看该作者 �
理论上不行,,,实际你可以试试  4.7k 和8.2k
发表于 2023-3-11 11:27:30 | 只看该作者 �
我也有这样的困惑
发表于 2023-3-11 11:03:11 | 只看该作者 �
好评 学习了 不错
发表于 2023-3-11 10:41:23 | 只看该作者 �
应该没问题,,上拉
发表于 2023-3-14 17:15:04 | 只看该作者 �
上拉排阻没问题的可以直接换
发表于 2023-3-16 09:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没问题的,大胆点
发表于 2023-3-16 09:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严格讲不可以,如有采样信号不正常可能引起故障现象。可以用4.7k分立件比较保险。
发表于 2023-3-16 10:02:34 | 只看该作者 �
472主板到处都是!!!!
发表于 2023-3-16 11:47:15 | 只看该作者 �
很常见的排阻
发表于 2023-3-16 14:25:09 | 只看该作者 �
学习了!我们还是要仔细看图!
发表于 2023-3-17 22:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试呗,不行再找更接近的
