标题: 联想 Z485触发屏幕不显示故障? [打印本页]
作者: u1473357    时间: 2023-3-11 02:19
LENOVO Z485 待机电流0,触发后直接上到1.2安左右随着cpu温度升高电流在1.3左右,风扇也开始转动,屏幕不显示,外接也不显示,代换过内存刷过bios,问题依旧,待机信号3、5V是有的,每次触发都在1.2安左右屏幕是不显示的,待机电流也是为0的,大佬们有修到过这种故障吗,分享一下思路,万分感谢!
作者: 恒众电脑科技    时间: 2023-3-11 16:26
看是不是显卡问题
作者: u1473357    时间: 2023-3-11 22:19
恒众电脑科技 发表于 2023-3-11 16:26
看是不是显卡问题
咋看?大佬分享一下
作者: 决明子:    时间: 2023-3-15 11:50
内存 或者 显卡问题  这个电流应该可以亮了
作者: 恒众电脑科技    时间: 2023-3-22 09:47
用热风枪加热一下显卡,看看能不能亮
