bios里看到的温度忽高忽低 一会零下7度 一会又55度
董泽博
2009-8-16 11:12
主板好像是雷击的 IO 网卡 开机和复位的门电路都烧了 都换了后能亮 但进系统关机 进BIOS里看温度忽高忽低 一会零下7度 一会又55度 不知道是哪的问题? 桥还是IO? 哪位修过这样的问题?
推广员
2009-8-16 12:03
通常都是IO带温控的,把IO再换个试试
水银中下沉
2009-8-16 13:49
我遇到过一个BIOS里面显示CPU温度一直都是103度
进系统就掉电
结果是I/O的温控坏掉了
如果是一下低一下高看看是不是温控的那个脚空焊了
建议可以先加焊试试,不行就换吧
