标题: MECHREVO X10 Pro Series GM7TG7S BIOS文件 [打印本页]
作者: 生活在别处    时间: 2023-3-10 17:18
x10Pro最新的bios我的是11800h+3070  机器型号是:MECHREVO X10 Pro Series GM7TG7S  GD25Q20 sp13GM7TGxP MB V1.0  PCH BIOS  P N MPPGM7TG8C-PN11 GM7TG7S
GM7TGxP MB V1.0 GPU BIOS  P N MPPGM7TG8C-PN11 GM7TG7S
n.1.02mr003 GM7TGxP MB V1.0  PCH BIOS  P N MPPGM7TG8C-PN11 GM7TG7S原机BIOS 花屏机备份
GD25Q20 sp13GM7TGxP MB V1.0 PCH BIOS P N MPPGM7TG8C-PN11 GM7TG7S .zip
7.86 MB, 下载次数: 212, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WINDOWS涓嬪崌绾х増鏈
6.85 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修电脑相机    时间: 2023-8-22 15:28
好东西啊,兄弟有图么?
作者: 生活在别处    时间: 2023-8-23 09:06
修电脑相机 发表于 2023-8-22 15:28
好东西啊,兄弟有图么?
没有电路图,全网没有找到
作者: 广西本土    时间: 2023-9-28 23:05
非常感谢楼主的BIOS。
今天修到一台海尔 机械师F117-FPR36 板号:GM7TGxP MB V1.0  (I7-11800H RTX3060 6G)它和深海幽灵机械革命Z3 PRO是一样的。故障现象:插电待机0.088或0.009触发上电到0.932不显示没有图像,1分钟后掉电回0.088或0.009在按触发键不能开机了不触发必须拔电在重复故障。拆机查看主板以为是BIOS问题,在论坛里下了个刷新。。。。原BIOS型号25R256JVEQ 32M  6*8MM QFN8封装用RT890H的QFN8编程座子淘宝有卖识别为W25Q256FV刷写成功焊上去故障一样没变。
看来不是BIOS问题,测全板电压发现没有CPU供电其控制蕊片为MP2950,由于没有图纸在论坛里找到一张MP2950电路截图,测得重要各脚如下:
MP2950  14脚VDD18:1.78V
MP2950   24脚EN开启脚:3.23V
MP2950  31脚VDD33:  3.3V
MP2950   34脚VIN_SEN频率检测:1.2V
MP2950  30脚29脚28脚27脚26脚PWM1、2、3、4、5  {第一、二、三、四、五组PWM输出}:1.44V(正常为0.32V有波形)
分析:当MP2950  {14、24、31、34脚}的电压正常时蕊片就会工作,30脚29脚28脚27脚26脚就会产生PWM波形输出CPU电压,现在为什么不工作捏??试着更换一片全新MP2950,焊好冷却后开机,电流一路飚到了3.112A 这时测CPU供电1.23~1.74V动态电压出来了,屏幕有显示图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!用万用表二极管档测了全板电感阻值电压发上来共享,注意这个机器的显卡供电阻值是0.000欧是短路的但是没有坏还是输出0.73V的显卡供电电压,千万别认为显卡坏了。还有就是这台机器插电源适配器时除了有3V5V待机电压外还增加了三组1.8V待机电压和1.05V待机电压,但是拔掉电源适配器用电池待机时以上待机电压全部消失。
作者: 生活在别处    时间: 2023-10-14 09:06
非常高兴能帮助到你!
广西本土 发表于 2023-9-28 23:05
非常感谢楼主的BIOS。
今天修到一台海尔 机械师F117-FPR36 板号:GM7TGxP MB V1.0  (I7-11800H RTX3060 6G) ...
非常高兴能帮助到你!
作者: hxk120    时间: 2023-11-21 11:56
收藏备用!谢谢楼主分享!
作者: 王达成    时间: 2024-2-20 18:41
非常感谢楼主的BIOS。
感谢楼主的图文分析,我也有1台类似的问题,加焊2950,外接亮,内接不亮
作者: chikongzen    时间: 2024-4-22 15:07
花屏机 备份? 那BIOS是好的,显卡本身有硬件问题?
作者: chikongzen    时间: 2024-4-25 19:36
请问主板启动BIOS芯片就是网卡插座旁边的25R256芯片吗?工厂bios文档 32M的是否烧录在这个芯片上? 谢谢。
作者: u1556075    时间: 2024-6-19 20:50
thx,找了很久6666666
作者: cqyczj    时间: 2024-6-22 13:49
谢谢分享!
作者: u1566753    时间: 2024-9-30 06:51
支持一下66666666666666666666666666666666
作者: 修不好头疼    时间: 2025-11-14 20:50
广西本土 发表于 2023-09-28 23:05
非常感谢楼主的BIOS。
大师不错就是bios我查了下W25R256和W25Q256是不一样的,Q是低压1.8v的
作者: rainer    时间: 2026-7-21 13:26
感谢经验分享
作者: 董芯    时间: 2026-9-1 15:23
楼主的bios是11800h+3070  ,11800H RTX3060 显卡不一样的也可以刷吗?
作者: 生活在别处    时间: 2026-9-2 08:57
应该不行,你可以试试,记得备份
作者: 董芯    时间: 2026-9-2 11:16
谢谢 这个本的南桥可能挂了 没办法试了
