标题: 新款大功率的联想Y7000要用哪种转换头看电流 [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2023-3-8 23:57
新款大功率的联想Y7000要用哪种转换头看电流,哪里有卖的,搜什么呢,还是说要自己做呢。
以前用的方口转换头不触发的,我量了下,主板DC口中间针电压比用原装适配的电压要小,反正就是不触发。我的可调电源是30V 5A。
原装适配器是20V 11.5A。
是老式的方口转换头不行了,还是我的可调电源功率不行呢。
想问下你们是用的什么方法转换头看电流的
作者: 420773374    时间: 2023-3-8 23:58
原装适配器230W
作者: bao1024    时间: 2023-3-9 06:21
中间针到地之间加个可调电阻
作者: lxzg    时间: 2023-3-9 07:21
自己改一下里面的电阻,把电阻加大就可以了。需要把头给拆开,里面有一个电阻的,65W是188欧姆,90W是两三百多欧姆依次类推
只是维修用途不影响。维修过程用不大最大功率
作者: fanbenxin888    时间: 2023-3-9 09:00
看下我帖子有改的方法 你试试看
作者: ai623698041    时间: 2023-3-9 10:17
可以自动触发吧   开关不好用
作者: ytl098    时间: 2023-3-9 17:35
那根针接有识别检测电路,貌似三极管一样的元件在电源里面,转换头用不了的
作者: 陈继斌    时间: 2023-3-9 21:22
把中间的电阻换成10k电位器,不同电脑不同阻值,插上后调节电位器到可以使用就行,因为是接地,所以也不要用担心烧主板
