标题: 如此专一的A1502 [打印本页]
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-8 16:00
标题: 如此专一的A1502
这半个月修不少苹果本,奇葩比较多,最奇葩的就是一个A1502,客户描述用起来很卡很慢,结果到手里发现是认不到硬盘,拆开发现硬盘处进水,以为好搞
,然后悲剧就开始了,清理完发现还是认不到硬盘,硬盘供电,数据,时钟,复位全部正常,这个时候就只能看看CPU处的电压了,尤其是桥的1.05V,结果也是正常,思考了一上午准备换U,这个时候考虑到成本,老板建议刷个BIOS,我实在搞不明白这个进水机跟BIOS有啥关系,为了偷懒,直接把旁边一个好板子的BIOS拆下来,然后就认到硬盘了,真是无语他妈给无语开门---无语到家,
这个时候还没结束,从论坛下了一个BIOS,结果还是认不到硬盘,一连下了好几个BIOS,开机都挺快,但是全部认不到硬盘,最后无奈把最开始的BIOS读出来刷个ME然后装机器拿走了,走的时候还是一脑子浆糊
DU ME 10.0.25.1048 - 10.0.25.1048_1.5MB_PRD_RGN.zip
4.83 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是唯一能认到硬盘的
作者: 阳光小修    时间: 2023-3-8 16:36
可能是主板进水引起短路导致BIOS程序也错乱,在论坛里看到过有人把进水或腐蚀的地方全部处理好后,还遇到卡电流或掉电的情况,刷了个bios故障就ok了。怪事年年有,今年怪事多。
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-8 18:45
阳光小修 发表于 2023-3-8 16:36
可能是主板进水引起短路导致BIOS程序也错乱,在论坛里看到过有人把进水或腐蚀的地方全部处理好后,还遇到卡 ...
你可能没看完,刷好几个BIOS,都认不到硬盘,只有最开始偷懒直接换过去的能用
作者: letmebe1234    时间: 2023-3-9 13:03
不认盘是固件版本问题,进恢复模式磁盘管理就可以认到了,在线安装系统
作者: dlq11291008    时间: 2023-3-9 13:28
学习了,谢谢
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-9 16:48
苹果系统搞得少,他原来的BIOS认不到,论坛下的好几个也是认不到,
作者: tcaxc    时间: 2023-3-9 17:03
学习了,谢谢
作者: 小王良    时间: 2023-3-10 05:37
x280屏这上报  不认m2,刷bios好了!
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-10 08:34
4楼说的对,我也觉得是固件问题,版本低了导致的,你进系统里面看了吗?不能单纯的开机按option认不到就觉得认不到的,如果固件低的话,下载个固件升级下就好了
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-10 09:45
蓝冰心 发表于 2023-3-10 08:34
4楼说的对,我也觉得是固件问题,版本低了导致的,你进系统里面看了吗?不能单纯的开机按option认不到就觉 ...
我可能没描述清楚,开机后是一个带着问号的文件夹,完全认不到硬盘,不是认不到系统,硬盘确定是好的,好机器上测试了,我刷了好几个论坛下的BIOS,新制造里也下了几个
作者: ai623698041    时间: 2023-3-10 09:49
最稳妥的还是原的合成
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-10 09:51
ai623698041 发表于 2023-3-10 09:49
最稳妥的还是原的合成
是合成的稳妥,工厂的我刷上去也是不行
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-10 11:04
请叫我大锤 发表于 2023-3-10 09:45
我可能没描述清楚,开机后是一个带着问号的文件夹,完全认不到硬盘,不是认不到系统,硬盘确定是好的,好 ...
你说的我明白,说白了就是认不到引导,因为就低版本的固件支持不了,所以无法引导系统,所以开机OPTION认不到,自然也会出现文件夹
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-10 11:09
蓝冰心 发表于 2023-3-10 11:04
你说的我明白,说白了就是认不到引导,因为就低版本的固件支持不了,所以无法引导系统,所以开机OPTION认 ...
好的,那大致有个可以解释的方向了,因为客户说用着非常卡,我看到是不认硬盘,他原机BIOS出现这种情况,就没考虑版本问题,也没注意论坛下的几个BIOS是什么版本
作者: 蓝冰心    时间: 2023-3-10 11:13
请叫我大锤 发表于 2023-3-10 11:09
好的,那大致有个可以解释的方向了,因为客户说用着非常卡,我看到是不认硬盘,他原机BIOS出现这种情况, ...
我也上过这个当,所以维修不认盘的,我都会进苹果系统里面看有没有认到硬盘
最稳妥的还是原的合成
原厂的是不带引导空白的BIOS,刷上去是不行的
作者: whisht20    时间: 2023-3-10 11:51
关键问题是它的机器是nvme改装硬盘
作者: hrh2019    时间: 2023-3-10 12:02
无语他妈给无语开门---无语到家,看来一言不合就刷BIOS很重要。故障喜欢非常规出牌
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-10 16:03
whisht20 发表于 2023-3-10 11:51
关键问题是它的机器是nvme改装硬盘
不是的,是苹果本身硬盘
作者: whisht20    时间: 2023-3-10 23:53
你的图片就不是苹果原装硬盘,人家改装过的不用转接口的nvme硬盘,所以你的BIOS版本低就会认不到硬盘,你不信的话去找条15年原装硬盘来对比下有什么区别,只有改装盘才挑BIOS版本,原装盘就算系统版本高,至少在恢复界面是要读到硬盘的,着根本就不是什么神奇的故障,你自己从10.15系统提取BIOS就百分百能读到改装盘
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-11 11:12
whisht20 发表于 2023-3-10 23:53
你的图片就不是苹果原装硬盘,人家改装过的不用转接口的nvme硬盘,所以你的BIOS版本低就会认不到硬盘,你不 ...
哦,我手里有2个硬盘,其中有个128G的,肯定是苹果自己的,都是认不到,所以就没想这个盘的问题,你这样一说,我想起来他的盘的确看着跟一般的苹果盘有些区别,乍一看很像
作者: 请叫我大锤    时间: 2023-3-11 11:18
关键问题是它的机器是nvme改装硬盘
是我太粗心了,苹果修的也少,以前没遇到这种改装硬盘,你说的对,现在一想他的盘细看确实有些区别,一切的疑惑都源于自身经验不够
作者: u1480986    时间: 2023-3-11 11:46
学习了,谢谢分享
