华硕b85 pro gamer pson无法拉低
u1480986
2023-3-7 13:05
华硕b85 pro gamer pson无法拉低,查了绿线到nct6791d-a有5v电压,没有断线,查了其他电压都正常,me供电正常,现在怀疑nct6791d-a坏,但是不确定,所以来求助论坛里的大神。
dfhjksss
2023-3-9 16:15
现在情况是不是不触发,
u1480986
2023-3-9 18:43
dfhjksss 发表于 2023-3-9 16:15
现在情况是不是不触发,
对,不触发,短接绿线只是风扇转不开机
wuyiluguo
2023-3-16 08:35
查IO电路的触发条件,包括IO,南桥
gingerluo
2023-3-16 22:31
刷ec的512k
u1480986
2023-3-17 11:24
gingerluo 发表于 2023-03-16 22:31
刷ec的512k
刷过了,没用,这个板子整废了
