以下操作可以腾出数G到十几G的空间 删除休眠文件: 管理员权限进入 cmd powercfg -h off 删除pip缓存: python包管理工具pip的下载缓存文件,直接手动删除 C:\Users\MilesGe\AppData\Local\pip\cache 删除crashdumps: 直接手动删除 c:\user\admin\appdate\local\crashdumps NVIDIA显卡安装文件: 直接手动删除 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2 微软软件Package Cache搬家: 将C:\ProgramData\Package Cache剪切到新目录 进入cmd mklink /J "C:\ProgramData\Package Cache" "D:\old\Backup\C\Package Cache" CUDA Samples搬家(可以删除或者直接剪切): mklink /J "C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples" "D:\old\Backup\C\CUDA Samples" matlab example、 help搬家: mklink /J "C:\Program Files\MATLAB\R2017a/examples" "D:\old\Backup\C\matlab2017a\examples" mklink /J "C:\Program Files\MATLAB\R2017a/help" "D:\old\Backup\C\matlab2017a\help" (Acrobat DC)PDF Setup Files 搬家: mklink /J "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Setup Files" "D:\old\Backup\C\Acrobat DC\Setup Files" 系统驱动删除与备份: pnputil是windows系统自带的驱动管理工具。 1.下载 pnputil 可视化工具,管理员权限下启动,删除旧版本驱动 2.在cmd中,用下边的指令备份驱动(后边是保存目录),在可视化工具中也可以备份 pnputil /export-driver * D:\old\Backup\C\driverstore 3.可视化工具中全选所有驱动,注意不要勾选force项,点全部删除(在使用的驱动不会删除)。 注:重装操作系统时,直接让未能识别的硬件搜索保存驱动的文件夹即可 清除浏览器缓存文件(chrome为例) chrome-更多工具-清除浏览数据-缓存的图片和文件 window search:(可能不占什么空间) 1.关闭window search服务 2.删除C:\ProgramData\Microsoft\Search |
