标题: 外星人LA-9331P开机没反应维修OK [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-3-6 23:43
外星人LA-9331P开机没反应,拆机发现有进水痕迹,测量各大电感没有对地短路,上电测量公共点电压没有,肯定隔离保护,测量隔离管PQ703 123脚有19V  5脚没有19v  4脚有19V ,该管4脚应为低电平,1。5才会导通,测量4脚外围 PR702, PR707 有发霉进水痕迹,上焊油,热风枪伺候,上电开机OK .故障就是因为这2个电阻腐蚀开路引起。
作者: yongfei    时间: 2023-3-7 10:22
维修简练,定位准确,老师傅
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-3-7 10:55
这是进水了吗
作者: chencangjin    时间: 2023-3-7 12:51
看来没腐蚀到要害,楼主运气真好
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2023-3-7 14:05
维修思路清晰。
作者: girlss    时间: 2023-3-7 19:32
外星人的修得少。人家一般都有保修的。谢谢分享经验。
作者: VXdTOHZ3    时间: 2023-3-8 00:11
为你判断精准点赞
作者: ai623698041    时间: 2023-3-8 13:35
年数多了 氧化
作者: u1484037    时间: 2023-3-9 09:36
谢谢楼主分享
作者: u1484037    时间: 2023-3-9 10:56
谢谢楼主分享
作者: 杜俊岩    时间: 2023-3-9 19:05
细心很重要,楼主点赞
