HP M1005开机可以复印,不能打印
zjhs005
2023-3-5 20:45
HP M1005开机可以复印,不能打印
情况是,M1005不能联机,驱动安装不上,换过几个电脑都是,确认是主板问题,但是可以复印,复印出来正常,,,,怀疑是主板的BGA出现问题,测量USB接口对地阻值都是正常的范围,,,,有修过的同行指导下。。。
(129.5 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2023-3-5 20:45 上传
王记友
2023-3-5 20:58
也有可能程序的问题
zhangxunhai
2023-3-6 11:26
接口阻值没问题,那就是你加焊的那大芯片坏了,,换板吧
fxmhz
2023-3-6 11:29
焊坏了。上次虚焊,加焊后不久还是坏,估计拆下直球会好点。结果换板。
limingyue
2023-3-17 08:48
刷一下固件试一下
limingyue
2023-4-4 10:20
主板不识别,打一下阻值
VXUxmSll
2023-4-4 10:51
谢谢分享。
u1494484
2023-4-7 22:50
谢谢分享。
洞口谢师傅
2023-4-11 07:58
估计USB接口电路有问题把握大点,BGA一般不会出问题。
带你去飞翔
2023-4-29 11:35
测量下usb 两根线 的阻值,不同就是板子坏了
洞口谢师傅
2023-4-30 09:41
我以前修过喷墨打印机830U,不联打印机是数据线上一个电阻断路了。
